查看: 4652|回复: 9
7寸液晶能改显示器不?
发表于 2010-12-4 12:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了个电视购物的上网本,不开机了,拆的尸横遍野惨不忍睹。我看那个屏挺好看的,记得能开机的时候是640*480的好像。问下各位大侠,这玩意能不能改个显示器,或者迷你电视机也行,貌似还有两个小喇叭在我这里的,谁能改说下多少米成本帮我改我出大米,或者跟谁换东西
发表于 2010-12-4 13:00:06 | 只看该作者 �
我也有台12寸p2的旧本本,显示屏还很好,也想拆解改成显示器不知如何改,请高手指点!
发表于 2010-12-4 13:20:09 | 只看该作者 �
买个壳,然后配好屏线、驱动板、高压板,然后加个12V适配器即可。要注意的是驱动板和屏之间的线要确定好。
发表于 2010-12-4 13:50:57 | 只看该作者 �
我改了一台笔记本的屏  买配屏线、万能驱动板在买板那里刷的万能驱动、高压板,然后加个12V适配器 会来接好就OK了。
发表于 2010-12-4 22:22:44 | 只看该作者 �
非常感谢楼上的指教,等有不清楚的地方再请教!
发表于 2010-12-4 22:29:46 | 只看该作者 �
改屏成功最重要的是查到屏的参数,看是哪种信号,能直接用驱动板改屏多为TTL和LVDS两种,是这其中一种,成功的机会就有一半多,其次就是要有该屏的程序,也叫屏参,用来写入到驱动板,以便能正确识别屏的规格,还有就是屏线,如果没找到现成的,就需要测试线路来一根根改了
发表于 2010-12-4 23:01:53 | 只看该作者 �
要真能改,那玩意挂墙上试机子用还真是别有风趣的说,唉,估计没戏
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-5 01:15:57 | 只看该作者 �
是呀,改屏只要有相应的屏的屏线,基本了可以改得好,但有的伪彩屏改不了!
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-5 01:16:29 | 只看该作者 �
有的点的亮,但要相应的解码程序!
发表于 2010-12-5 08:09:10 | 只看该作者 �
改投影比较合理
改电视要花100多,带成品壳的话要200多,不划算
