查看: 3366|回复: 9
请教高手关于焊接温度控制的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-13 11:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个新手,向高手请教一下:用热风枪吹显存,IO等芯片温度最好不超过多少时间多少为合适,我用的热风枪有数码温度显示,这个问题可能很简单,可是我在网上搜索不到相关信息,只有请各位高手不吝赐教了,谢谢!
发表于 2008-2-13 11:49:12 | 只看该作者 �
IO、显存芯片的温度一般都在300度左右如果想好好的把它拿下来数码温度最好在300度以内,不过这是理论值。因为如果在300度以内想拿下芯片可能要吹15分钟以上或是更长。我一般用的温度是350度左右。从来没有坏过。不过如果反复几次的话那个芯片肯定就玩完了。
发表于 2008-2-13 12:22:17 | 只看该作者 �
一般在世界上320-340左右应该说是合适的.
发表于 2008-2-13 12:52:21 | 只看该作者 �
400度20秒内拿下. :D :D
发表于 2008-2-13 13:03:53 | 只看该作者 �
谢谢分享你们的经验,受益非浅
发表于 2008-2-17 11:11:00 | 只看该作者 �
谢谢分享你们的经验,受益非浅
发表于 2008-2-17 11:29:14 | 只看该作者 �
回复 #1 主板维修学习中 的帖子
我用850跳到410度20多秒就OK了.哎多拿几块板试验就能把握到了
发表于 2008-11-5 12:11:54 | 只看该作者 �
谢谢分享你们的经验,受益非浅
发表于 2008-11-6 14:16:26 | 只看该作者 �
我也是个新手,学习了,谢谢
发表于 2008-11-8 01:27:23 | 只看该作者 �
温度低,我见不得是好事,温度低就要加长时间,长时间在芯片上吹,比快速高温吹下损害性更大,温度和时间是成正比的。当然温度也不要太高了,开得太高一下子就把芯片吹坏
