查看: 1824|回复: 8
ACER4630 装CPU电压不起
发表于 2010-12-4 00:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER4630 装CPU CPU 电压不起 不装CPU就起 怀疑CPU坏了 收上没有这个支持P45的CPU
发表于 2010-12-4 00:28:20 | 只看该作者 �
装CPU后就只有cpu电压不起吗
发表于 2010-12-4 10:04:07 | 只看该作者 �
其实可以上假负载看看的。
有可能是供电芯片的问题
发表于 2010-12-4 10:10:13 | 只看该作者 �
上CPU是不是一按开机键  电流就跳掉吗?
发表于 2010-12-4 10:18:29 | 只看该作者 �
那应该不是cpu有问题。肯定电路有问题,u的电压是上u才出,不上就出肯定不正常
发表于 2010-12-4 11:52:34 | 只看该作者 �
U只有短路才会这样 !你先确定U短路了没 !没有就别怀疑U了 !先考虑供电IC!
发表于 2010-12-4 13:18:40 | 只看该作者 �
上U打下CPU电感的对地阻值是多少?
发表于 2010-12-6 23:33:06 | 只看该作者 �
谢谢楼上的 修好了 是5VS偏低导致的4800B坏了
发表于 2010-12-7 00:40:50 | 只看该作者 �
不装CPU就出CPU电压!!!
