查看: 1394|回复: 10
IBM t42主板上电到0.25掉电
发表于 2010-12-3 17:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM t42主板上电到0.25掉电请问谁来回答啊
发表于 2010-12-3 17:52:25 | 只看该作者 �
这个应该是哪组电压没起来仔细查下
发表于 2010-12-3 20:46:29 | 只看该作者 �
上楼主说得不错,应该是哪组电压不出来,仔细测量。
发表于 2010-12-3 22:29:36 | 只看该作者 �
待机?3  5V?等各路电压有没有?测量好了说仔细点
发表于 2010-12-3 22:52:00 | 只看该作者 �
3.5V应该是有了吧,所有的供电都查啊
发表于 2010-12-3 23:19:42 | 只看该作者 �
CPU核心没出来吧
发表于 2010-12-4 22:02:43 | 只看该作者 �
CP没有得到供电     还有乔的供电有没有正常     或许电压偏低  没有出来    还有信号部分     查查就OK   了      一般把CPU供电芯片加焊  还有那两个驱动芯片  应该都会好的、
发表于 2010-12-4 22:26:03 | 只看该作者 �
电压从后面量起,找着缺哪组电压,这电流电压应该没出来完,不过觉得楼主也太懒了点,啥都不干,就来问,好象有了论坛,说啥都不用动脑了
发表于 2010-12-12 15:14:19 | 只看该作者 �
晕,楼主你把问题说一下,大家好帮你分析啊/
发表于 2010-12-12 15:36:24 | 只看该作者 �
可能没有CPU供电导致的
发表于 2010-12-12 23:39:44 | 只看该作者 �
重点CPU电压
