查看: 2329|回复: 6
[笔记本]
旭日410M 不加电维修
发表于 2010-12-3 15:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日,快递送来2台机,两台都是不加电,先随手拿了台旭日410M的机子
打开一张纸写着,不加电....
先试试加电不加电哦..接入稳压电压,电流显示0.00..看来这是不会加电了...拆机吧。
很快机子,拆出来了..扯开所有的绝缘帖...拿到台灯下,好好灌注了主板一番,发现一个场馆PQ37冒泡了,这肯定有问题 不管那么多了,先拆了此场馆再说。然后打开电路图,看了下此场馆为复合mos管,属于充电电路里面。充电电路本不应该影响开机的啊...然后测量了下其他供电电感,没问题都没短路....上电看下...0.02电路有了..哈哈...运气好嘛...........按下pwrsw,电流跳变很正常哦... 断电,接屏,开机.........lenovo出现咯...
问题找到了,都是PQ37惹祸的。到料板上找了一个复合管装上,插上电池,还是不充电...测电压都全部正常.......这时候,快递电脑那人刚好过来拿电脑了,就顺便一问,电池是坏的...看来问题出在这里,电池有问题导致这复合管直接挂掉。
电池坏的,又这么破的机子,算了,充电不修了...复合管别浪费了,取了吧..直接装上去的场馆取下来,空在哪里,反正电池坏的,也不用充电了,免得又给烧了。完了。由于机子有人急着带走,没来得及拍照了,就只有电路图截图下下了。
***:总结,做二级维修,第一步也是非常重要的一步,观察,仔细观察。希望新手们要特别注意。我才入门1个月还差2天,这些天师傅都让我搞了,他都在旁边玩扑克牌了......
随便附上联想旭日410的图纸。
旭日410.pdf
1.4 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
发表于 2010-12-3 18:09:40 | 只看该作者 �
那你没装PQ37怎么没待机啊?
没明白!  发表于 2010-12-3 18:36
发表于 2010-12-5 11:37:17 | 只看该作者 �
充电电路本不应该影响开机的啊...不知道这位哥们怎么得出这个明显错误的结论的??
不错啊,充电电路是不影响开机的。但是 你先仔细看下块电路好了。要注意电压输出部分有没有可能对地短路。  发表于 2010-12-5 14:42
发表于 2010-12-5 23:20:45 | 只看该作者 �
充电电路本不应该影响开机  这个是错的,上次修台EPC,我断开充电的保险,待机都没了
发表于 2010-12-6 08:30:33 | 只看该作者 �
回复 新浪潮科技 的帖子
这个也得看机子了,不一定的,上面这台,PQ37的4脚是接地的,可能里面击穿了,导致保护了,所以待机电流都没。
发表于 2010-12-7 00:14:37 | 只看该作者 �
你真是不错呀,学了一个月师傅要你动机了,我学了半年都不给我动机,
发表于 2011-6-13 16:30:54 | 只看该作者 �
PQ37坏插电没大电流,应该不会导致没待机啊。测ACIN 和ACOK是否正常
