查看: 2644|回复: 6
SONY VGN CR332H 不定时掉电有遇过的请指教
发表于 2010-12-3 14:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个机子冷机开机 用20分钟左右掉电  再开可以用一  两个小时有的时候好几个小时   散热一直在 50度左右 换了一硬盘 做了一个WIN7   系统 也是一样 有没有那个兄弟遇过哟
发表于 2010-12-3 14:07:08 | 只看该作者 �
不好意思 型号是 CR322H   不是CR332H
发表于 2010-12-4 20:22:48 | 只看该作者 �
先量一下FAN的接口电压时不是正常,再者可以量测一下温控芯片
发表于 2010-12-4 20:34:46 | 只看该作者 �
实在是搞不懂
发表于 2010-12-4 20:48:26 | 只看该作者 �
索尼的就是不好修,我修好几个都没修好
发表于 2010-12-4 20:51:20 | 只看该作者 �
遇到没修好 好像也没掉了
发表于 2010-12-4 23:50:22 | 只看该作者 �
这种机子有两个温控芯片,一般都是CPU那个温控问题,直接换一个就OK了.我已经试过了.
