查看: 3077|回复: 9
东芝 M5 风扇转不停
发表于 2010-12-3 11:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台东芝M5 笔记本电脑,故障现象是风扇开机就开始狂转,不停止,风扇是4线 的,电压分别为5.1V  GND  1.7  7V 正常吗?
发表于 2010-12-3 11:33:52 | 只看该作者 �
解决三种方案:
1、检查温控
2、检查EC
3、拆机看是否有5V飞线
发表于 2010-12-3 11:40:15 | 只看该作者 �
这个机器上温控是一个什么样的元件,请说明一下
发表于 2010-12-3 12:12:48 | 只看该作者 �
是不是被别人改过电路。
发表于 2010-12-3 12:31:46 | 只看该作者 �
没有啊,板子没有动过
发表于 2010-12-3 12:32:40 | 只看该作者 �
谁有M5的图纸 给一张,好吗?是双核TT2400的 945 独显
发表于 2010-12-3 13:12:57 | 只看该作者 �
请教一下,温控芯片是什么样的,还有探头是电容,还是电阻
发表于 2010-12-3 14:40:24 | 只看该作者 �
如果没有改过线路,多数是温控芯片问题了
发表于 2010-12-3 15:01:04 | 只看该作者 �
也可能是控制脚断掉拉,FAN不受控!
发表于 2010-12-24 12:28:58 | 只看该作者 �
没有图纸啊,我要啊。,谁给我发一份啊,谢谢了
