查看: 4749|回复: 17
EP-MF4-3主板诊断卡F和4来回跳!
发表于 2010-12-3 09:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
今天接到网吧一台电脑,点不亮,上电U核芯电压在1.12V,内存电压1.8和0.9都正常!还有板上的1.2V,3.3V,1.8V,1.5V都正常!就是晶振两端电压,一端是1.43,另一端是1.23,有时测得一端1.43,另一端1.41V,有点不正常吧!
由于F和4不断的跳变,数码也拍的不太清楚!不知是什么原因!
此板加焊桥,问题解决了
发表于 2010-12-3 10:00:52 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
压压桥可是虚汗了啊
发表于 2010-12-3 10:26:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
桥空焊了。烤桥吧
发表于 2010-12-3 10:28:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我前几天也碰到过这种来回跑码的问题   但我的是DO直接飞到78 来回跳  按了按桥  结果好了   就直接做桥了   一般都是桥的问题
发表于 2010-12-3 10:31:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先压桥不行再刷BIOS看看
发表于 2010-12-3 10:31:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
压桥也一样!
发表于 2010-12-3 10:54:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
晶振电压是正常的,你压桥试试,不行,涮BIOS
发表于 2010-12-3 16:36:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主板的电压都正常,看来是桥的问题了,哎!
发表于 2010-12-3 17:11:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
除CPU电压偏低,其它电压基本正常,像这种现象直接杀桥
发表于 2010-12-3 17:20:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把桥加焊 一下
发表于 2010-12-3 18:26:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
NF4的桥很容易空焊。而且烤桥也容易爆。很是郁闷,
发表于 2010-12-3 18:43:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
桥的问题加焊,如果不行就丛植。
发表于 2010-12-4 08:47:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
现在的主板都开始集成了,坏的也就多了,特别AMD  直接干北桥。。
发表于 2010-12-4 11:20:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥  和 BIOS
发表于 2010-12-4 11:25:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2010-12-4 16:21:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
板拿去做BGA了,看能不能搞好!
发表于 2010-12-5 17:26:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
加焊了桥,好了,不知能用多久!谢谢大家回帖、、、、、、!
发表于 2010-12-5 19:02:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
