查看: 1659|回复: 7
sony 不定时掉电怎么搞
发表于 2010-12-2 22:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个机子 快下班了拿来的  就是自动关机 有时1个小时 有事几个小时  接过了开机一正常 看了大约半个小时的电影掉了  散热很好 在 50度左右  系统从做过 了  还是一样  这到底是什么问题呢
发表于 2010-12-2 22:35:47 | 只看该作者 �
有电容性能下降
发表于 2010-12-2 22:38:04 | 只看该作者 �
半小时后掉电一般是温度引起的。 你的是50度。温度正常。查温控电路。是不是温控芯片本身坏。
发表于 2010-12-2 22:49:41 | 只看该作者 �
这种故障。。反正我们这里是杀北桥
发表于 2010-12-2 23:01:41 | 只看该作者 �
sony的很不好搞前段时间搞啦好多cr系列的,好像是通病,下拉干显卡。跟北桥。
发表于 2010-12-2 23:02:10 | 只看该作者 �
sony的很不好搞前段时间搞啦好多cr系列的,好像是通病,直接干显卡。跟北桥。
发表于 2010-12-2 23:27:36 | 只看该作者 �
兄弟呀  这个机子我不干就这样下手去干桥哟 是ATI  的显卡  还有没有别的介意呀
发表于 2010-12-2 23:30:34 | 只看该作者 �
最好查下电压是正常的?
