查看: 2034|回复: 15
请问各位师傅,电压法怎么用?
发表于 2010-12-2 19:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛上有看到,可以用电压法判断短路原件,可一直不知道具体怎么用,怎么接线,还有就是,如果电压点短路了,接上电源就保护了啊,还怎么能测出短路原件呢,请各位师傅指点!在此感谢!
发表于 2010-12-2 19:52:09 | 只看该作者 �
怎么没人回复呢?
发表于 2010-12-2 21:02:08 | 只看该作者 �
望   闻  切
发表于 2010-12-2 22:09:31 | 只看该作者 �
就是烧机,如果12V短路,就把电源调到12V ,正极就接在12V,负极接地 ,就去摸摸哪个东东烫,
发表于 2010-12-2 22:59:08 | 只看该作者 �
量对地阻值啊``对地了就是短路了``
发表于 2010-12-2 23:57:56 | 只看该作者 �
我一般接上电源,电压从零往上调,至 1A 多的时候可以检查发热部位
发表于 2010-12-3 10:18:46 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
但是短路了,接上可调电源就保护了啊!
发表于 2010-12-3 13:38:08 | 只看该作者 �
还没学到,等知道的来指导
发表于 2010-12-3 13:40:26 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2010-12-3 13:42:59 | 只看该作者 �
强行加电   卡不看那里热
发表于 2010-12-3 13:43:34 | 只看该作者 �
赶紧来高人指教。
发表于 2010-12-3 14:21:07 | 只看该作者 �
就是如果短路了,接上电源就保护了,这里不明白!
发表于 2010-12-3 15:01:35 | 只看该作者 �
   路过学习
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-3 15:16:13 | 只看该作者 �
回复 tangping625 的帖子
强制触发还怎么保护呢?       一直烧到那个短路的了
发表于 2010-12-3 15:38:02 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
直流稳压电源怎么强制触发!
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-12-3 16:21:38 | 只看该作者 �
回复 tangping625 的帖子
你加直流稳压可调电源难道就不开机吗?    开不了机就强制触发啊    电压调好   在触发不就行了呢    哪短路烧哪个      电流控制好慢慢调就可以了吗
