查看: 10696|回复: 29
修电源水平,渐入佳境
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-2 15:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       为了锻炼一下修电源的技术与速度,从垃圾姥那里花了2000元,买了400斤电源,叫了一辆三轮车,拉回来开始修。做复率在80%左右。
1.紫线电压只有3V左右。
修这么多电源,就见过一个紫线电压低的。这个电源为什么是最后一个修的呢?因为被折过,盖子也没有。上线,灯炮(修电源喜欢串灯泡)不闪,查看,保险坏,整流桥没有坏。副电源开关管没有坏,13007一对全坏。换13007一对,上保险。测试仪看,有待机电压,但测试仪一直响。打表,待机电压只有3V左右。修这个待机电压,修了较长时间。打待机电压电容两端5V,可为什么打电源的黑色与姿色线是3V呢?仔细看,原来,这个线板,有一个地方断了一点,断的地方,刚好与待机的地线与电源次级的黑线连接的地方。用个导线一连,这个电源再上电,短接绿线就转起来了。
2,494坏的
494坏的,修了10块左右。杂判断494坏呢?494坏,一般给494的12角供电的串接的那个电阻也坏,用个几十到几百的电阻接上都可以。打494与12角的阻值,红黑表针对掉再打一次,就可以判断。红表针接9角,黑表针打12角,正常的494,阻值是很大的,在万用表的二极管档上表针微动一下。
3.494的8角与11角不对称,或者其中一角无电压的问题。
这个就是一个3。3K的电阻开路了。如果找呢?顺着8角打电压,打到一个10V左右的电压,电压两端一端接8角或者11角,一端接供电。因为这个电阻开路,导致8角或者11角无电压。打电压要比打阻好找一些。这会造成电源吱吱响,无PG,开机转一下就停,或者输出功率小等表像。
4.494的12角待机为0V,短接绿线,才有12V的情况
这种设计见于一些达硕或者技展的电源,只有一个7500,好像是分立元件设的保护电路吧。这种电源还会出现一种情况,就是上电就开机。我修过一个是这样检修的:短接绿线没有12V,直接给12V用根导线加到12角,电源自动转,各组电压正常。然后顺着绿线找,绿线接的一个945坏掉,换好。再短接绿线,12角有电压。电源工作正常。
5.终于修好一个,换启动电阻的。
修了几年电源,一直找不到启动电阻,那天碰到一个达硕的电源,无待机电压,保险没有坏,顺着300V到3150的基极,找到一个电阻,拆下来,无阻值,随便换了个300K的装上,就正常了。
6.品牌电源与杂牌电源的区别
品牌电源与杂牌电源检测上有一定的区别的,品牌电源,12V待机电容,保险好坏,还有联想的小电源,494旁边对称的小电容好坏。而杂牌电源,散热片太薄,13007与2040好坏。
7.奔3改奔4电源,供电不足的问题
有一些翻新电源,折开会发现,12辅助供电线是另外焊上的。这种电源,装在一些功率大点的U与显卡上,无法使用。解决办法,把12供电的那个三角的整流管换大一些,换成2040或者2045就可以正常使用了。
(不断更新中-----)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12834790.5元2020-10-29 09:16
 会员4495530.5元2019-5-4 13:08
查看所有购买记录
楼主有修电源的决心,相信必有回报!  发表于 2010-12-27 15:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
机械写轮眼 + 5 精品文章
本文由 会员213822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-2 15:49:36 | 只看该作者 �
攻坚不畏难,这种精心学习的精神值得赞扬!手头上也不缺零配件了。
发表于 2010-12-2 16:01:50 | 只看该作者 �
{:4_83:}还是懂得电路好啊。自己啥都可以摸索了
发表于 2010-12-2 16:22:14 | 只看该作者 �
修的开心,看得解馋。啥时候有你这水平的一半就知足了
发表于 2010-12-2 17:52:32 | 只看该作者 �
我是没有那么多电源练兵,真牛!
发表于 2010-12-2 18:03:04 | 只看该作者 �
2000元拉这么多电源,成本也太高了吧
发表于 2010-12-2 18:08:22 | 只看该作者 �
牛人,申报吉尼斯
发表于 2010-12-2 18:47:03 | 只看该作者 �
其实你可以就几个电源做一个比较详细一点的案例出来,这样大家会看的明白一些,你的积分也高。
发表于 2010-12-2 19:51:59 | 只看该作者 �
真牛啊。那么多电源,怎么修啊,看着就头疼了。
发表于 2010-12-2 20:31:09 | 只看该作者 �
400斤~~~~~2斤一个的话  就有200个了   何时才能修完?
一个电源也没有2斤重啊,在我看来至少300个以上。  发表于 2010-12-17 12:27
发表于 2010-12-2 20:36:18 | 只看该作者 �
我在想楼主的店子里的维修间一定不少,400斤啊!真牛啊!
发表于 2010-12-2 20:47:11 | 只看该作者 �
我有好多服务器用的电源(2T左右),10元一斤,全好的,库存品,大功率,全桥,双管的都有,没空打理,要研究就研究高档货嘛
原来是打算买来拆件的,比如IC,MOS管之类的(里边都是好货,英飞凌之类的),现在发现根本没时间去拆,直接卖给垃圾佬又舍不得(价钱也差不多),如果能有人买去研究或拆件倒也可以。拿来网上卖也不错,只是没空去整理,DELL的,大的有1500多W,小的也有400多W,基本上都是好的。
我正想要一点,10元一个出吗?  发表于 2010-12-3 11:13
有机会去你那里买点自用也好。10元一个,呵呵  发表于 2010-12-2 21:59
发表于 2010-12-2 22:02:20 | 只看该作者 �
修好后,这些电源的出路怎么办?
发表于 2010-12-2 22:35:15 | 只看该作者 �
上淘宝卖掉,只需注明二手就可以了,也可以在二手市场每个20块卖掉,好电源自己也留几个送送朋友。
发表于 2010-12-3 08:50:01 | 只看该作者 �
修这么多电源就这两个故障吗,有点保守啊。
发表于 2010-12-9 12:43:30 | 只看该作者 �
我不用买,上次回收了至少有150个,2手商,出价6元一个
发表于 2010-12-9 14:03:18 | 只看该作者 �
好多电源,不占地方吗
发表于 2010-12-9 14:13:20 | 只看该作者 �
牛人啊,精神可佳
发表于 2010-12-9 14:44:08 | 只看该作者 �
电路懂的好
发表于 2010-12-16 17:59:44 | 只看该作者 �
辛苦資料 謝謝分享
