查看: 6209|回复: 24
华硕主板上RT9173B"长相和场较管"一样,但是有5只脚的是什么管子!
发表于 2010-12-2 10:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板上"长相和场管"一样,但是有5只脚的是什么管子!这个管子怎么测量法,有什么作用,朋友们请帮帮忙.它的编号为:RT9173B  CL57C20F
发表于 2010-12-2 10:23:43 | 只看该作者 �
就是这个
发表于 2010-12-2 10:28:00 | 只看该作者 �
这是主板的那个管子的图片
发表于 2010-12-2 10:29:01 | 只看该作者 �
是的,谢谢了,请问这个是什么管子啊,叫什么有什么作用
发表于 2010-12-2 10:32:56 | 只看该作者 �
就是这个管子啊, 我看了下,这是块华硕K8N的板子!
发表于 2010-12-2 10:47:23 | 只看该作者 �
记不太清楚,是个线性稳压器吧,用来输出2.5V和1.8V的
发表于 2010-12-2 11:09:51 | 只看该作者 �
2A总线终端调节器
产生内存VTT电压,VERF电压的
PDF论坛上有
自己搜搜吧
发表于 2010-12-2 12:47:30 | 只看该作者 �
要是坏了直接用锡把4-5连接起来就可以
发表于 2010-12-2 13:45:35 | 只看该作者 �
说一个我修内存供电的经验,大家都知道一带的电压时2.5V 一般我先量1脚是不是1.25V 如果是的话,那7脚肯定是2.5V 1脚是7脚的一般,同类,2代电压那个脚位太长,所以大家量下一脚看是不是0.9V 如果是的话那肯定正常 判断哪个是内存供电芯片就简单多了,量量看和那个芯片的某一脚相同那个就是了,我用着个方法修好了很多,我的理论不行不知道这样想对不对,有不对的地方请指教!!!
发表于 2010-12-2 20:37:02 | 只看该作者 �
这是产生内存负载电压的小东东,DDR的负载电压是1.25V DDR2的负载电压是0.9V
发表于 2010-12-2 23:32:38 | 只看该作者 �
没看明白i你的意思,但是你这个经验是好,能否详细一点说明?
发表于 2010-12-2 23:46:31 | 只看该作者 �
线性调制稳压输出吧
发表于 2010-12-3 10:11:25 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
请问    VCNTL (TAB) 是 它是代表什么意思啊
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-3 10:20:54 | 只看该作者 �
五端稳压器吗,产生VREF等电压的
发表于 2010-12-3 11:04:00 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
我看了一年的论坛还不知道元件引脚定义的PDF在哪能找,能提供下链接吗?
发表于 2010-12-3 12:43:40 | 只看该作者 �
线性稳压器DDR21.25V 0.9V
发表于 2010-12-3 14:29:07 | 只看该作者 �
谢谢学习了,华硕的板子上经常见到这个管子.
发表于 2010-12-3 14:40:05 | 只看该作者 �
还没见到哦。
发表于 2010-12-3 16:30:21 | 只看该作者 �
请问一下,在通电情况测输入和输出端分别0.83V 和0.84V,这个管子正常吗?
发表于 2010-12-3 17:57:45 | 只看该作者 �
電源管理ic!
