楼主: 351880987
华硕主板上RT9173B"长相和场较管"一样,但是有5只脚的是什么管子!
发表于 2010-12-4 10:19:43 | 只看该作者 �
回复 缘定三生 的帖子
无论一代还是2代 三代 的内存电压 他们的一脚都是他们主供电电压的一半,
比如一代主供电电压时2.5V     那他的1脚电压是1.25V
这个方法在量两代的时候比较好用 不用再使劲去找那个主供电脚  只要一脚电压正常 那主供电肯定正常
发表于 2010-12-4 12:28:36 | 只看该作者 �
你的意思说A1脚位 的电压是主供电的一半,对吗?》
发表于 2010-12-5 17:47:32 | 只看该作者 �
回复 ck530 的帖子
这样子也行啊朋友没试过请说说
发表于 2010-12-5 17:52:19 | 只看该作者 �
回复 mzcycy 的帖子
第四脚电压是通过内存电压通过分压成内存一半 就是基准电压了  怕电流不够才采用9173 可以第四第五直接连锡。。当然有9173的时候最好换个吧 换板很多可以和83310代换
发表于 2010-12-6 13:50:35 | 只看该作者 �
谢谢楼上的多谢又多学习一个方法
