查看: 3628|回复: 13
HEDY hl1701A 开机屏幕闪烁
发表于 2010-12-2 09:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台HEDY hl1701A显示器,不接主机试机正常,接主机显示3分钟后屏幕闪烁,本着先易后难的原则,换电源适配器试验,连续开机3小时正常!用2个手虎钳小心打开适配器外壳:400V/100UF和16V/1000UF电容稍微有点鼓包,测试400V电容开路,16V的容量正常,全换新试机正常!考虑这种修法难收费啊,干脆100元卖给客户个新的(后被侃价为95元成交,旧的留下顶5元);    另:本人发贴新手,请勿要笑话啊,如有不妥,请删除!
发表于 2010-12-2 10:09:05 | 只看该作者 �
一个 适配器 你那 能卖到 95  太厉害了,,我们这 最高卖到50都 费劲  竞争太激励了
发表于 2010-12-2 10:12:13 | 只看该作者 �
太厉害了,,太厉害了,,
发表于 2010-12-2 10:20:01 | 只看该作者 �
厉害。竟然能收95。
发表于 2010-12-2 10:35:31 | 只看该作者 �
我们这里分东城和西城;电脑城都在繁华的西城,我在西城拿还得35呢!外地邮购25。东城就几家修家电的,东西城相隔25公里!有点小优势
发表于 2010-12-2 14:50:02 | 只看该作者 �
我们这卖25
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-2 15:35:24 | 只看该作者 �
楼主强悍,我们这40,嗨,估计要转行了,没活路了,竞争*脏话*激烈,已经没什么利润了
发表于 2010-12-2 15:51:00 | 只看该作者 �
正常得很麻  我这都是100  有时候还可以买到150  那就要看你怎么给客户说了
发表于 2010-12-2 21:25:09 | 只看该作者 �
我们卖35块保半年还有人要还价
发表于 2010-12-18 14:43:11 | 只看该作者 �
可能是质量好吧,我们这里25元成交
发表于 2010-12-18 15:35:30 | 只看该作者 �
忽悠专家,I F L U 做人要厚道
发表于 2010-12-18 16:23:31 | 只看该作者 �
这么高啊,我们这只能仰望了,唉,以前最高只做过50,就感觉自己不厚道了!
发表于 2010-12-18 17:07:00 | 只看该作者 �
为商还是奸一点,光靠技术想发大财是不可能的
发表于 2010-12-18 19:43:32 | 只看该作者 �
把里面的电路换一下,不就可以了。
