查看: 4432|回复: 18
求一个被打磨的小八脚型号,大家过来看看
发表于 2010-12-2 00:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一个爱普生POS机的ps-180电源适配器。电源管理芯片被打磨过,但还可以隐隐约约的看得到型号为23842。查相关资料可以与3842可以互换,23842是工业级别的3842系列。。。。在它旁边还有一个八脚的被打磨的一点都看不出来,引脚4为地8为电源。看走线有点象LM358,电路板上的光耦通过几个大电阻到达这个小八脚。。。23842的2脚也有和这个小八脚有电路相连。
如果这个是LM358的话,这个八脚怎么确定好坏
谢谢,,
这个是客户换下来的,现在想给整好。主要是提高自己为目的。。、
请给些意见。
发表于 2010-12-2 13:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LM393
当前长度: 7 字节系统限制
发表于 2010-12-2 15:52:36 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
双运放LM358不值得打磨型号,1元一个。
发表于 2010-12-3 00:23:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该像二楼说的,LM393,好像是作时序用的!
发表于 2010-12-3 11:20:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
下PDF对照  看
发表于 2010-12-4 00:08:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
打磨应该是为了电路板设计被防制的作用,,请问一下,358和393有什么区别,我看PDF好像差不多哦。~!
发表于 2010-12-5 19:24:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有谁给我回答一下哦。`!
发表于 2010-12-5 19:48:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
358是运算放大器,393是比较器,
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-6 09:43:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测每个脚对地电阻或者用二极管档测正向压降
发表于 2010-12-7 17:29:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运算放大器一般用在稳压电路,而比较器一般用在保护电路
发表于 2010-12-8 12:06:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2010-12-8 16:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同8楼的,运放和较器的区别还是有的,首先比较器的响应速度比运放快,第二比较器只对输入的信号进行比较后输出高电平或低电平,而运放主要是用来控制MOS管的。
发表于 2010-12-8 16:10:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
阻值从其他地方拆一下来比较
发表于 2010-12-13 20:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你搞一个393 一个358 分别和电路上的打磨芯片对比就好了
发表于 2010-12-14 16:40:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 王永强 的帖子
上面什么标签都看不清了。
怀疑原来的坏了。所以测出来的数值应该不准了。
发表于 2010-12-14 20:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
即使坏也不能全坏啊。实验看看总有收获。
发表于 2010-12-14 21:01:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也可以参考王链淞的经验。
发表于 2010-12-14 23:54:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问过小弟了,他经常有修这个电源。确认这个芯片是LM393的。
发表于 2010-12-16 12:50:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 深圳电源维修 的帖子
谢谢,一直的帮助 。今天我定的LM393就可以到了。上上试试就知道了。多谢各位意见~
