查看: 3383|回复: 12
海尔A62开机一分钟左右就白屏死机
发表于 2010-12-1 10:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天接了个海尔A62,945集成显卡的,版号是:N211 NPB VER:E,拿过来的时候开机过不到一分钟屏幕就变成白色的,什么文字图片都没有,任何按键都不起作用。求解!!是不是北桥虚焊呢!!有时候开机电脑反复重启三次才能正常显示,还是过不到1分钟就白屏或者灰屏
发表于 2010-12-1 11:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换屏看看,屏会有这种情况,还有排线。还要看看外接!
发表于 2010-12-1 12:18:06 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
外接看看   在换个屏线试试   最后在考虑北桥
发表于 2010-12-1 13:53:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏没有问题
发表于 2010-12-1 13:55:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
外接个显示器看看,还是一样就考虑北桥,压压试试看,。
发表于 2010-12-2 10:54:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
昨天加焊了北桥还是不起作用,大体看了一下,只要是主板温度高了,就会出现这种问题!!看来还是那个地方虚焊造成的吧。!!
发表于 2010-12-21 10:40:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大哥们,这个本本我做了北桥用了一天,能正常开机了,但是第二天又不行了,刚开始的时候和刚拿过来的时候一个毛病,我想再重新换个全新的北桥芯片上去,我就放到一边没有管它,结果我再次去测试的时候直流表显示按下开关后的电流是0.28A左右,无论我再怎么换北桥也没有用,不知道什么原因,有知道的出来说说吧!!谢谢了!!谁有这个本本的图纸发一下也行!!这个本本是集成显卡的,论坛里面的都是独立显卡的!!
发表于 2010-12-21 11:53:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不要考虑下显卡?如果屏北桥没问题的话
发表于 2010-12-21 12:00:33 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
应该还是北桥问题啊 .我以前也做过灰屏的     植种后也是不得    还是灰屏   不得已换了显卡也不得    最后是换显存得的。。。。。亏死
发表于 2010-12-21 12:00:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-12-21 12:01:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该还是北桥问题啊 .我以前也做过灰屏的     植种后也是不得    还是灰屏   不得已换了显卡也不得    最后是换显存得的。。。。。亏死{:4_83:}
发表于 2010-12-22 09:45:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个是集成显卡的!!
发表于 2010-12-22 14:27:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在修好了,能正常开机了!!原因是时钟芯片供电的保险电阻坏了,测量了一下供电只有1.5V左右,更换后就能正常了!!
