查看: 2049|回复: 0
悍马主板
发表于 2010-12-1 07:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一片悍马主板AM2CPU接口,AMD南北桥架构,小蚂蚁I/O,主板待机时PCIA14脚电压低,2.2V左右,触发后自动掉电,自动再上电,跑线路查找与A14相连的变压元件发现与南桥附近的RT9199相连,以为待机3.3SB是由RT9199得到的,后来查找RT9199定义发现RT9199不是变压元件,把RT9199取下后依然有待机电压,待机电压还是低,再跑线发现待机电压还是由传统的1117得到,找了个1117换上待机电压正常了,触发后主板点亮
