查看: 3250|回复: 11
AM2的U座可以做BGA吗?
发表于 2010-11-30 18:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有个 ASUS  M2N-的主板 跑D1 .供电都正常 .内存 CPU都换过还是D1.现在没思路了想加焊一下U座 不知道怎么加焊  会不会把U座上面的白胶给烧掉 所以在这里问一下各位兄弟
发表于 2010-11-30 19:24:28 | 只看该作者 �
可以!那个耐高温的!
发表于 2010-11-30 20:36:21 | 只看该作者 �
回复 风泪眼 的帖子
谢谢回复 在问 一下做BGA的 时候要不要在U做 贴一张隔热纸
发表于 2010-11-30 20:49:40 | 只看该作者 �
有条件的话最好是贴一下 虽然那个东西是耐高温的 但也不绝对 有可能会烤坏
发表于 2010-11-30 21:37:14 | 只看该作者 �
不是怕烤坏,而是防止高温造成U座虚焊。
发表于 2010-12-2 09:32:15 | 只看该作者 �
白色盖要撬出来再加热。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-2 10:09:29 | 只看该作者 �
完全没有必要。直接做BGA好了
发表于 2010-12-2 11:07:56 | 只看该作者 �
还没尝试过   呵呵
发表于 2010-12-4 10:43:15 | 只看该作者 �
楼主怎么断定是U座坏了呢/, 测晶体了没? 桥有问题没有/? 要从好下手的地方查
发表于 2010-12-4 11:36:34 | 只看该作者 �
再仔细查一下其他的地方···加U座成功率不是很高···
发表于 2010-12-4 12:56:31 | 只看该作者 �
那个白色的盖子是可以干掉的,
发表于 2010-12-4 14:47:39 | 只看该作者 �
AM2座没碰到过坏的,针式座子应该不容易坏吧。
