查看: 10419|回复: 9
[显卡维修]
显卡能否自行更换显存大小?
发表于 2008-2-9 08:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
各位师傅好,小弟有一块翔升 riva tnt2 m64 (32m) 的显卡,发现上面有4个内存片,每个就是8m。
手头上有两条金手指烧坏的内存,能否将内存上的内存可以取下来,焊到显卡上去替换原来的显存片。
如果能的话,那么就能提高显存大小来了。
内存是ddr400的,能焊到显卡上去当显存么?
[ 本帖最后由 无法定义 于 2008-2-12 22:40 编辑 ]
发表于 2008-2-9 14:01:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不可以,因为还有其它的主件不支持,或是很热
发表于 2008-2-9 15:11:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明显不可以。
发表于 2008-2-9 15:25:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
只要规格 大小相同, 而且PIN TO PIN , 没什么不可以. 但以你的情况而言, 条件并不具备, 所以是不可以的.
发表于 2008-2-9 21:39:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哦,原来是这样。看来我把事情想的太简单了。
发表于 2008-2-9 21:53:03 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
原理上可以 不过TNT2最大只支持32M
别的卡还可以一试 不过BIOS是肯定要重刷的
发表于 2008-2-12 18:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只要位数一样 可以替换 但容量肯定不会变大
发表于 2008-2-12 21:25:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那样我换了就没有意义了,就是想提高下显存大小
改变不了,那我就不改了,呵呵
发表于 2008-2-20 13:34:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
什么行呀 tnt2的显存是sd的 与DDR的差远了
发表于 2008-2-20 14:39:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
长见识了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
