查看: 4041|回复: 19
CRT刚开机红屏过一段就好 有图
发表于 2010-11-30 12:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER G781 早上刚开机或等一段在用就会出现红屏现象 过几分钟就好啦 有时可以关下开关在开也会恢复正常 想问一下会不会是消磁电阻的问题还是显像管老化?红屏时 菜单显示正常。上图 线我换过不是VGA线的问题
谢谢大家的帮忙 因为做维修用平时不怎么用它 等有时间后再搞 谢谢大家的帮忙!
发表于 2010-11-30 12:47:12 | 只看该作者 �
建议检查下前置释放板
发表于 2010-11-30 12:49:00 | 只看该作者 �
回复 放肆de青春 的帖子
可以说的详细点吗?新手
发表于 2010-11-30 18:14:48 | 只看该作者 �
你监测一下R、G、B的电压,看看正常与不正常的变化呀。然后在对症找问题。
发表于 2010-11-30 18:24:02 | 只看该作者 �
要么信号线内部接触不良,要么尾板上有虚焊
发表于 2010-11-30 18:33:15 | 只看该作者 �
视放板有虚焊,用时间久了发热就不红了。加焊。
发表于 2010-11-30 19:11:21 | 只看该作者 �
虚焊问题,红枪视放矩阵管可能性最大。
发表于 2010-11-30 19:55:18 | 只看该作者 �
红色接触不良吧,可以看下尾板,应该焊下就OK啦
发表于 2010-11-30 20:13:42 | 只看该作者 �
加焊尾板,一般虚焊多,不过拆尾板要小心,不要太用力,谨防把显像管弄坏
发表于 2010-11-30 21:24:12 | 只看该作者 �
这种一般都是信号线坏了,信号线头那里线有断了,有时接触好了就正常
发表于 2010-12-1 11:54:37 | 只看该作者 �
回复 fanbenxin888 的帖子
就是后面的那块小板就是视放板应该是有虚悍,你好好检查下
发表于 2010-12-1 14:21:16 | 只看该作者 �
一般来说是尾板上虚焊
发表于 2010-12-1 15:01:06 | 只看该作者 �
尾板加焊无果  开的时间长点一般就会好
发表于 2010-12-3 10:48:54 | 只看该作者 �
是不是VGA线有点不良。
谢谢你的帮助 麻烦看清楚贴子在说啊  发表于 2010-12-3 10:57
发表于 2010-12-5 16:48:48 | 只看该作者 �
视放电路有无开焊?
发表于 2010-12-11 13:14:47 | 只看该作者 �
管座老化或CRT老化,,,
发表于 2010-12-11 16:41:00 | 只看该作者 �
菜单正常,说明CRT内部视放电路正常,检查显卡--数据线--CRT尾板电路接触不好,虚焊。时间长了,电脑无法启动或在安全模式下启动。
发表于 2010-12-14 12:54:42 | 只看该作者 �
开机后,拍拍显示器,如果在正常后,拍显示器还会出这种情况,就是信号线或者后极视放芯片虚汗了。如果每次开机都这样,也拍不好,那就是显像管有问题了。
发表于 2010-12-15 09:49:02 | 只看该作者 �
检查管座是不是开焊
发表于 2010-12-15 11:50:06 | 只看该作者 �
先全面补焊视放板
