查看: 7601|回复: 24
东芝M308开机掉电,自动重启,点不亮
发表于 2010-11-30 10:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M308开机电流上到0.9A,过几秒自动重启,然后电流接着上到0.9A,表针不抖动,T5750的双核CPU,测CPU供电有0.94V,其他电压1.8V,1.1V,1.04v,1.2v基本上都有了,就是觉得CPU的电压有点不够,CPU的升温也不快,不高,显卡的温度也是温的不烫,感觉主板是没有复位,CPU座后面有两个NEQ的电容,换了不起作用,还没有刷BIOS ,有点没有头绪了。
发表于 2010-11-30 11:03:23 | 只看该作者 �
这问题是挺难弄的,希望高手门出来指点下
发表于 2010-11-30 11:08:53 | 只看该作者 �
谁有这笔记本的BIOS,我想刷一下
发表于 2010-11-30 11:09:40 | 只看该作者 �
呵呵,我也在学习中呢!我修过台式机主板CPU供电低是由于CPU管理芯片坏了从而导致CPU供电低的,有条件的话,不妨换个管理芯片试试看
发表于 2010-11-30 11:11:37 | 只看该作者 �
回复 硅谷动力 的帖子
protect? short?
发表于 2010-11-30 11:13:31 | 只看该作者 �
楼上的哥们还拽洋文,大家看不懂
发表于 2010-11-30 11:39:55 | 只看该作者 �
在线等,感觉东芝M300系列这种问题很多,问题还都不一样
发表于 2010-11-30 11:46:20 | 只看该作者 �
CPU电压有0.94绝对正常。。先看一下6262的1脚PG有没有3.3V先吧!如果要找这个型号的BIOS我有。
发表于 2010-11-30 12:06:44 | 只看该作者 �
CPU供电芯片PG有3.3V电压
发表于 2010-11-30 12:06:57 | 只看该作者 �
这个还是NEC电容问题```你没换好吧```东芝M的机子都有这个毛病``
发表于 2010-11-30 12:08:26 | 只看该作者 �
这还有什么换不好呢,焊功还是有点基础的,不至于
发表于 2010-11-30 12:22:57 | 只看该作者 �
有人有BIOS吗,贡献一个
发表于 2010-11-30 16:16:31 | 只看该作者 �
这个电容的问题最多了
发表于 2010-11-30 17:09:35 | 只看该作者 �
我换过N个电容了,还是不管用,问题应该不是这里
发表于 2010-11-30 18:01:41 | 只看该作者 �
你看下CPU的工作电压,我修过,结果只是电压上一个电容把电压拉低了。
发表于 2010-11-30 18:22:18 | 只看该作者 �
多 加2个电容就好了
发表于 2010-11-30 20:17:01 | 只看该作者 �
换北桥就会好
发表于 2010-11-30 20:53:42 | 只看该作者 �
qa应该是电容问题,
发表于 2010-11-30 21:09:57 | 只看该作者 �
我修了二台ACER的机子,故障和你说的一样,一台换时钟IC, 一台换网卡IC,不妨试试!
发表于 2010-11-30 22:27:33 | 只看该作者 �
你看一下这款本子有没有独立显卡,我的愚见是电流到0.7~0.9之间显卡问题可能性更大些,如果没有独立显卡那就另论了
