查看: 3232|回复: 15
惠普液显不定时白屏故障
发表于 2010-11-30 08:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一2006年出厂的HP L1706液显。开机后有时30分钟,有时二小时后出现白屏,将开关键重新开关一下又恢复。有时等个几十分钟后又白屏。再开关一下按键又恢复。请问各位高手这种隐性故障主要要检测哪些地方。
发表于 2010-11-30 09:02:38 | 只看该作者 �
90%屏的毛病,屏IC过热,我以前遇到一个HP19的 也是 这个毛病,,电源板驱动板 都换了 也一样!
发表于 2010-11-30 09:19:13 | 只看该作者 �
谢谢二楼的,刚发现屏上有块AAT1164的电源管理芯片发烫,非常烫,手不能碰。请问各高手这个是芯片内部短路了,还是其它原件引起的。
发表于 2010-11-30 09:22:51 | 只看该作者 �
漏电现象 查?
发表于 2010-11-30 09:27:39 | 只看该作者 �
请问楼上的,这个一般要查哪些地方呢。那个芯片有没有问题 呢
发表于 2010-11-30 09:39:00 | 只看该作者 �
这个比较麻烦了,不知道能不能用烧机大法
发表于 2010-11-30 09:44:33 | 只看该作者 �
应该就是那个块子坏了撒。。撒了应该能好吧。。
发表于 2010-11-30 09:46:32 | 只看该作者 �
应该是那个块子坏了。换了应该能好的到
发表于 2010-11-30 09:55:14 | 只看该作者 �
芯片发烫能用吗,能用可能是芯片的基准电压的电容环了
受到警告 10#
发表于 2010-11-30 10:54:43 | 只看该作者 �
打酱油路过。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Chinafix -4
发表于 2010-11-30 14:43:56 | 只看该作者 �
9楼的你好,芯片的基准电压的电容具体是哪个啊,它的旁边有好多的黄色的很小的贴片电容。不知道是哪组啊。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-30 15:05:26 | 只看该作者 �
你去网上查查这种芯片的PDF脚位图,不就明白了吗
发表于 2010-11-30 17:11:47 | 只看该作者 �
测量一下AAT1164周围有没有坏的元件,否则就直接换掉这个芯片。
发表于 2010-11-30 18:36:39 | 只看该作者 �
能不能在发烫的IC上加一块散热片试试?
发表于 2010-11-30 20:13:02 | 只看该作者 �
呵呵,楼上的有创意。
发表于 2010-11-30 23:44:59 | 只看该作者 �
呵呵,我看看你们怎么都是高手,小弟学习中
