查看: 6302|回复: 11
在线等 求解二极管作用和代换
发表于 2010-11-30 00:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
一个1U电源上的,现在正反都量不同,电源有110 220转换开关,客户切到110直插了220V,2个压敏电阻爆掉,保险也坏了,其它测了没问题,现在换好了所有的东西,通电测绿线5v正常,但有啸叫,后来查了一下这个二极管,发现正反不通,没找到合适资料,现在在线求解,上面的编号是T2D 70!
不好意思,相机前几天借给朋友给弄没了,现在还没去买,手机拍了一张!
二极管的位置在我画红线的地方
发表于 2010-11-30 00:08:39 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你跑下电路,看下这个二级管是在什么地方的,根据电压大小,找个耐压和电流比它大的代换就行。
发表于 2010-11-30 00:27:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看电路上他的作用如果是整流的话就随便找个耐压高的放上就可以
发表于 2010-11-30 01:29:37 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
奇了怪了,这管子装上去,电源现在实际是正常的,各项输出电压都没问题,就是有细的那种高频啸叫,声音不是很大,装上其它稳压管子电源不工作,当然声音也没有!有知道的再给点意见吧,虽然啸叫很轻,但心里不踏实!
发表于 2010-11-30 02:01:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
顺道问一下,通电就啸叫一般是副电源部分的电容引起来的对吧?
还有这个二极管到底有什么用,另外有没有代换型号,希望知道的高手给个答案!它肯定是坏了,就是不知道如果不换会不会有什么影响!
发表于 2010-11-30 13:44:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哈哈,我也有个电源是这样的二极管T2D86,正反都是无穷大,那是正常的
不知道是不是变容二极管
发表于 2010-11-30 14:59:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看图电源芯片好象是7个脚的(不知什么型号),更换一下芯片试试。
发表于 2010-11-30 20:05:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主能画个简图吗?啸叫不应与此管有关,是变压器发出来的。
发表于 2010-11-30 20:18:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个地方估计不是稳压的,随便上个耐压高点的整流二极管试试
发表于 2010-11-30 21:40:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看图的位置应该是消逆向脉冲的。好像是叫瞬变二极管。无阻值应该是好的。
发表于 2010-12-1 09:05:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我看12楼说的对,啸叫应该没什么问题。
发表于 2010-12-1 11:00:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
客户等不及了,昨天付了100块把电源拿走去用了,12楼说的应该是对的,这个应该是舜变二极管,但用二极管档也测不出,不知道怎么回事,别的舜变二极管如果是好的应该可以测出的!需要学习的东西太多了!
