查看: 3454|回复: 7
长城电源不开机维修
发表于 2010-11-29 11:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台神舟电脑 用的长城电源不开机,测量无待机5V输出  打开电源发现保险严重发黑  应该有严重短路 ,测桥堆输出端电阻为零。取下主开关管2只13009同时击穿  换上新管  想想怎么会无缘无辜损坏开关管 没有马上通电  看2只大电容没明显的鼓包漏液 顺便测了一下均压电阻 原来有一只开路  这下真正问题找到了  均压电阻开路大电容必坏  取下2只大电容200V470UF测量,有 一只无容量,换上新电容通电。输出电压全部正常  试机一切正常   维修经验教训 只换新的13009没真正的找到损坏13009问题是要返工的 真正的罪魁祸首是大滤波电容出了问题而损坏主开关管。
你的八字胡很个性  发表于 2010-12-27 08:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
suoguo + 2 尽管您不缺分,但是还要为你的热心加分,让.
发表于 2010-11-29 12:21:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这才是维修的真正境界。只有这样的维修思路才能扎实的搞维修
发表于 2010-11-29 13:18:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
真正的罪魁祸首是均压电阻开路
长城的均压电阻个头还好,但真的很容易出问题,世纪之星的均压电阻个头很小,但出问题的很少
发表于 2010-11-29 22:32:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
均压电阻?是不是常说的150K电阻?和高频电容并联的?
发表于 2010-11-29 23:08:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修一个均压电阻损坏的长城电源,只坏了一个大电容,别的都没坏
发表于 2010-11-30 09:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电容不看出来,拆下量容量,呵呵
发表于 2010-11-30 15:12:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源盒里的滤波电容要一对更换,否则容量不一样易损均压电阻。
是高手,知识经验都强。。。  发表于 2010-12-24 12:19
发表于 2010-11-30 15:48:05 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
能说的再清楚些,让菜鸟也明白些,比如哪里是,怎么测量,感谢!
