查看: 3854|回复: 20
[笔记本]
DELL D510适配器不开机维修一例
发表于 2010-11-29 10:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户拿来时说不充电,大概看了一下,是电池能开机,适配器不开机。
1。换适配器,拿掉电池,还是不开机。
2。拆机,既然适配器能开机,说明故障在保护隔离电路部分,公共点之前应该有问题,查图纸,DC_IN+由PQ5输出,实测PQ5的输入端123脚只有9.2V的电压,取下PQ5,123脚电压不变,说明适配器电压都没过来,直接量了电源器那的电压,发现加电后电压由19V迅速降至10V多点,取下FL2,2脚电压上升至17V,取下FL2时发现FL2的1脚有空焊的迹像,再次装上FL2焊好,发现电压升到19.5V,装上PQ5,开关键上3.3V出现,开机一切正常。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创内容
发表于 2010-11-29 10:54:26 | 只看该作者 �
楼主讲的好
发表于 2010-11-29 10:56:17 | 只看该作者 �
图文并茂,
发表于 2010-11-29 10:56:28 | 只看该作者 �
修这个机子时有个问题不明白,就是FL2的1脚空焊为什么会导致电源器端的电压输入变低
发表于 2010-11-29 11:12:29 | 只看该作者 �
第一句应该是“既然电池能开机”吧?
发表于 2010-11-29 12:28:22 | 只看该作者 �
呵呵、原来是小问题啊,不过还是细心才能解决啊
发表于 2010-11-29 19:15:10 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,定位准确!
发表于 2010-11-29 20:30:35 | 只看该作者 �
楼主有内涵!!!
发表于 2010-11-29 21:43:45 | 只看该作者 �
2。拆机,既然适配器能开机,
不是说适配器不开机吗?打错字了吧
发表于 2010-11-30 09:03:04 | 只看该作者 �
思路不错呀
发表于 2010-11-30 09:36:19 | 只看该作者 �
怎么我就没遇到这种故障呢。。运气真好。
发表于 2010-11-30 14:57:39 | 只看该作者 �
是啊,不光运气好,而且思路也很好
发表于 2010-11-30 17:58:49 | 只看该作者 �
LZ分析的挺好..学习了...
发表于 2010-11-30 19:27:10 | 只看该作者 �
修板思路清晰!
发表于 2010-11-30 23:12:24 | 只看该作者 �
言简意赅,楼主是个直爽人
发表于 2010-12-1 14:47:05 | 只看该作者 �
不错,故障虽然简单,但是分析的很好
发表于 2010-12-1 16:33:56 | 只看该作者 �
思路非常清晰!
发表于 2010-12-1 21:44:08 | 只看该作者 �
我也是不明白,为什么FL2的1脚空悍会导致电压拉低。麻烦楼主给个解释。谢谢啦
发表于 2010-12-2 21:24:38 | 只看该作者 �
回复 水流云 的帖子
FL2虚汗造成这里的FL2阻值增大,从而使得FL2电流变小(那么电流大小的变化就没原来的那么快),那么根据变压器的初级和次级感应关系。次级感应产生的电压就没原来的大
发表于 2010-12-3 10:07:01 | 只看该作者 �
楼主运气真好,实力也很好
