查看: 3574|回复: 28
SONY跑38
发表于 2010-11-28 23:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY待机正常,一按开机键,数码卡路到38不动,初步是怀疑内存有问题,换了几条还是一样,然后就测量内存的条件,测得MAX1845 出来的一个电感为2.5V,别一个为1.46,2.5是给内存供电的,但看MAX1845的PDF资料,说,1845会出来一个2.5,一个1.8,说明1.8给拉低了。。拆1.8的滤波电容,还是一样,再换1845,还是一样。。。现在真的没思路了。。。请大虾们指引思路!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-28 23:35:04 | 只看该作者 �
看图纸跑线路,看电压为什么变低了
发表于 2010-11-29 00:03:26 | 只看该作者 �
索尼的啊。。电压 -跑得多少啊
发表于 2010-11-29 10:28:55 | 只看该作者 �
楼主,有没有电路图啊,
发表于 2010-11-29 10:44:42 | 只看该作者 �
楼主,也许那个1.46是正常的哦。
   如果电压都不正常的话,不会跑到38的。
发表于 2010-11-29 11:25:36 | 只看该作者 �
电压1.8V也是桥的供电,翘起电感看看是是前级还是后级,不行的话烧一家伙,看看结果是什么。
发表于 2010-11-29 20:01:20 | 只看该作者 �
看显卡是不是虚焊了,我修过一个索尼就是跑38
发表于 2010-11-29 20:38:28 | 只看该作者 �
有可能是显卡 38好像是过了内存
发表于 2010-11-29 20:49:48 | 只看该作者 �
这个机器显卡和南桥容易出问题。其他想说的楼上都说了
发表于 2010-11-29 21:14:50 | 只看该作者 �
有图什么都好说了
发表于 2010-11-29 22:52:53 | 只看该作者 �
跑38是内存不过,量一内存座下没发现问题就换北桥
发表于 2010-11-29 22:58:54 | 只看该作者 �
就是这个机,操,上次没搞定,开始不亮,按北桥可以亮,加焊不行,再按显卡亮了,加焊还是不行,换北桥不行,换回原来的北桥还是跑38,没思路了,显卡重置了,显存也搞了,CPU坐子也加焊了,也没图,还一样,跑38就是这块板,ATI9200的显卡,845PM的北桥,换显卡看看,不要动北桥,显卡和南桥,建议先搞下南桥看看,!
发表于 2010-11-29 23:53:06 | 只看该作者 �
回复 HaiTang-2010 的帖子
跑38 是档在外设。先刷BIOS。在查USB  48M ,拆下声卡。最后不行,做个南桥,应该会好。LZ最后的结果告诉我下。
发表于 2010-11-30 10:04:31 | 只看该作者 �
没有图纸不好说呀
发表于 2010-11-30 22:50:33 | 只看该作者 �
富士康代工的,版号是?
发表于 2010-12-2 21:58:22 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS不好就换北桥吧
发表于 2010-12-3 15:35:00 | 只看该作者 �
查查1845的反馈电路。
发表于 2010-12-15 12:52:57 | 只看该作者 �
正在修这块板子,同样故障跑到38,偶尔还能跑到4A,4A时屏无显但外接花,换了好几片显卡均无果,继续研究中。。。
发表于 2010-12-29 10:31:32 | 只看该作者 �
我的有时能开机但是有时候跑38    起初是电流上到0.4叫掉电了 但是还能加电 后来连续按几次开关 就不掉了  掉电的时候显卡的电压起不来   南桥加热不行 会不会是显卡的问题啊
发表于 2010-12-29 10:34:27 | 只看该作者 �
应该内存在边吧
