楼主: HaiTang-2010
SONY跑38
发表于 2010-12-29 10:43:33 | 只看该作者 �
个人认为是显卡问题,期待楼主的答案
发表于 2010-12-29 15:47:16 | 只看该作者 �
貌似是显卡
发表于 2011-1-3 14:22:24 | 只看该作者 �
内存的主供电要是2.5,通讯电压应该1.25;如.果主供电1.8,通讯供电为0.9
发表于 2011-1-3 14:24:40 | 只看该作者 �
显卡供电问题,先维修显卡供电吧
发表于 2011-1-3 16:39:29 | 只看该作者 �
就是 显卡 问题  是PCB 断线了
发表于 2011-1-3 16:43:32 | 只看该作者 �
我这边也有一块啊不亮机的
发表于 2011-1-4 11:27:41 | 只看该作者 �
你先断开后级,看是后级把电压给拉低了  还是本身芯片输出不正常   如果是芯片输出不正常 你主要查看 1.8V的反馈
发表于 2011-1-4 12:46:51 | 只看该作者 �
这机器我都没接 之前修过没修好 但觉得15楼的有道理
发表于 2011-1-4 15:02:51 | 只看该作者 �
查下SPD供电看看吧,这个问题最麻烦啊
