查看: 1617|回复: 9
怪问题
发表于 2010-11-28 17:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片soyo AMN5HL-RL 主板, 第一次.第二次,第三次点开关闪一下就灭了,一般到第四。五次才可以点亮 而且能进系统 正常
求助各位分析下,,
发表于 2010-11-28 19:14:24 | 只看该作者 �
刷BIOS 座子空焊会这样·
发表于 2010-11-28 19:35:51 | 只看该作者 �
用眼睛看主板上有电容爆没。
发表于 2010-11-28 20:19:38 | 只看该作者 �
总之目检一下,没外观问题就刷BIOS吧
发表于 2010-11-28 20:37:49 | 只看该作者 �
此故障很是令人头疼!只能长期观察才可定位故障处所了,正常时可用酒精棉冷却所有电解电容看还关机吗?别忘了找到毛病时分享给大家啊!
发表于 2010-11-28 21:57:31 | 只看该作者 �
感觉像是上电保护,我怀疑是不是有场管之类的短路了,过不了多久就会直接烧掉保护。
或者换电源试试?
发表于 2010-11-28 22:49:15 | 只看该作者 �
楼主修好了分享经验,我也碰到过这样的问题。
发表于 2010-11-29 01:41:29 | 只看该作者 �
感觉应该是和板子上的供电有关。查查相关的原件吧。
发表于 2010-11-29 08:45:58 | 只看该作者 �
有时桥虚焊会那样。有时开的起有时开不起`。`特别是南北桥一块的那种
发表于 2010-11-29 08:50:28 | 只看该作者 �
换过CPU试下了没``
