查看: 2174|回复: 9
主板跑00
发表于 2010-11-28 14:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑00,reset灯不亮,复位针有5V,CPU核心电压1V,其余的时钟,复位,CPU到南桥,地址线,数据线PG都是0V,这个怎么查啊?
发表于 2010-11-28 14:57:34 | 只看该作者 �
时钟芯片是ICS952018AF,时钟晶振两端电压0.3V,南桥晶振两端电压0V
发表于 2010-11-28 15:01:13 | 只看该作者 �
先查一下其他供电正不正常啊
发表于 2010-11-28 15:23:35 | 只看该作者 �
内存供电2.5V,AGP供电12V,3.3V正常,5V为5.3V,PCI+-12V,3.3V正常,5V为5.3V,还有南北桥供电怎么查啊?
发表于 2010-11-28 15:48:07 | 只看该作者 �
时钟晶振旁边的电容没有电压,然后实时晶振两端无压差
发表于 2010-11-28 15:52:54 | 只看该作者 �
电压的问题 查一下PWM到SB的PG有没有问题啊
发表于 2010-11-28 16:10:40 | 只看该作者 �
先查供电正常不
发表于 2010-11-28 16:15:01 | 只看该作者 �
查大电容上有电压没有?再查com管
发表于 2010-11-28 16:35:34 | 只看该作者 �
查时钟芯片
发表于 2010-11-28 17:04:09 | 只看该作者 �
先从供电部分查起吧,只要供电正常后才能再去修其他部分
