查看: 3951|回复: 31
HP V3000 945GM 奇怪的故障
发表于 2010-11-28 13:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台V3000的机子说是开机掉电,试了下是开机掉电,拆开机子,拔掉CMOS电池,裸板测试用可调电源开机一切正常,不会掉电,断电后装上硬盘,开机进系统一切正常,以为是CMOS放电机子OK了,因为以前也碰到过CMOS放电好了的机子,悲剧开始了,装机接上适配器开机正常,关机后再次开机,晕,故障依旧,试了好多篇,都开机掉电,外设全拆了,故障还是依旧,当拆了CMOS电池后再接适配器,开机正常了,那为什么第一次装好后开机正常呢,也装着CMOS电池呀,后来反复的测试,发现在不装CMOS电池的情况下,开机使用正常,但再次开机时必须要断电后才能正常开机,装上CMOS电池,第一次开机正常,以后不管断不断电开机就是掉电,开机掉电是有时能看到LOGO,有时屏还没亮就掉了,有时能到XP横条。像是RTC电路问题。检测南桥RTC电路各电压都正常。
更换过BIOS芯片及程序,IO,南桥和32M晶振及电容电阻。各位高手帮忙看下,还有那些电路有关,谢谢!!!!
发表于 2010-11-28 13:44:33 | 只看该作者 �
这故障真是有点郁闷
发表于 2010-11-28 13:44:56 | 只看该作者 �
这个没有遇到过,只知道HP机器不接CMOS电池,加电自动开机。等待中。。。。
发表于 2010-11-28 13:46:57 | 只看该作者 �
肯定有什么设备有问题,你正常开机时用软件测试下嘛
发表于 2010-11-28 13:59:11 | 只看该作者 �
问题是不接适配器只接CMOS电池,这时只有南桥晶振在工作,其他都没有电压不会工作的呀
发表于 2010-11-28 14:02:53 | 只看该作者 �
这个真有点麻烦的
发表于 2010-11-28 14:13:37 | 只看该作者 �
以前修过如此的故障,进水的,用几台后又出老故障,没搞好。
发表于 2010-11-28 14:30:38 | 只看该作者 �
更换显卡
发表于 2010-11-28 14:36:12 | 只看该作者 �
这是什么故障啊 ?  什么引起的
发表于 2010-11-28 18:57:38 | 只看该作者 �
客户拿来时就是开机掉电,有时屏能亮,有时能看到XP横条,有时屏也没亮就掉了,更换过CPU、内存、南桥、IO、32M晶振、BIOS芯片,故障都是一样,真是郁闷,只有拆掉CMOS电池、不装电池、只能用适配器开机而且每次开机电源口都要拆拔下,这样使用就正常,哎......没道理呀。
发表于 2010-11-28 19:22:41 | 只看该作者 �
这个像是温控芯片问题。去掉温控试试(有些主板温控芯片可以去掉)
发表于 2010-11-28 21:40:57 | 只看该作者 �
这个问题你确定RTC电路没有问题吗,南桥也换是的好的,不太可能吧,要不就是电源有问题吗,
发表于 2010-11-28 22:19:54 | 只看该作者 �
什么怪问题都有呀
发表于 2010-11-28 22:49:51 | 只看该作者 �
就是CMOS电路断电后首次开机正常,第二次开机就掉电,想来想去还是南桥、cmos电路和BIOS的故障,明天着重检测这方面的电路。有结果了我会写出来的。大家务必也帮帮我,谢谢!
发表于 2010-11-28 23:36:34 | 只看该作者 �
  我以前遇到过一样的问题,不过是SL400的机子,头搞的老大,最后身心疲惫,换板了
发表于 2010-11-29 00:02:34 | 只看该作者 �
你看下是不是 RTC电电容漏电啊
发表于 2010-11-29 00:13:37 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题!~ 以前也遇到过一台进水的。没有发现南桥问题! 然后我们把RTC的个根线接到开关地上啦。只要看开关就行。哈哈。后来因为别的问题。换了南桥发现这个问题也没有啦。。。
发表于 2010-11-29 01:24:05 | 只看该作者 �
把南桥重做一下。要不换一个
发表于 2010-11-29 01:37:28 | 只看该作者 �
回复 sjwzmj 的帖子
兄弟 在几个月前,我也有一个跟你一样的板子。V3000 945集成,现象也是一样,不定时的掉电,搞了我1个多月,最后发现是,开关按键的供电3V的滤波电容的问题。我那个板子还是跟人家换的,换的板子,陈色很差,托了很久才修好
发表于 2010-11-29 09:54:19 | 只看该作者 �
随机掉电的问题最是麻烦,不知从何下手.一直都没一个好的检测方法,
