查看: 3791|回复: 11
杂牌945GCM3-L点不亮
发表于 2010-11-27 18:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片杂牌945GCM3-L点不亮,起先故障为上4PIN掉电保护,查出一上MOS管击穿短路,换掉MOS管和供电IC  L6713A后,上假负载,CPU有1.3V .上U不跑码,点RST开关,跑码卡复位灯闪亮,说明PCIRST正常.偶然表笔碰到CPU_VTT供电管S极跑由E0跑至04.量板上所有的供电与时钟均正常,就是不跑码,CMOS清空过,板无断线,BIOS没刷,没这种BIOS程序.其中有一次上内存条接显示器显示过一次,估计不是BIOS的问题,请教大大们,这怎么弄呀?
发表于 2010-11-27 18:57:55 | 只看该作者 �
CPU复位 是否正常, 有PCI复位 不代表别的复位都有·· 还是先时钟 复位 查··
发表于 2010-11-27 19:19:31 | 只看该作者 �
还是cpu供电没有修好吧,最好是上管和下管一起换,还有就是cpu的主控ic,点一下管子的S极不是就有跑码了吗?跑EO说明cpu已经过了啊
发表于 2010-11-27 19:47:19 | 只看该作者 �
我觉得楼上说的有道理,应该再仔细看看CPU供电试试吧。
发表于 2010-11-27 19:53:25 | 只看该作者 �
回复 男人KTV 的帖子
CPU非常标准的保持在1.3V
发表于 2010-11-27 20:15:45 | 只看该作者 �
你这个估计有桥虚焊了。 你压桥开机试试。
发表于 2010-11-27 20:38:25 | 只看该作者 �
查一下看看是不是桥空焊了
发表于 2010-11-27 23:47:34 | 只看该作者 �
换下cpu。内存试试,插独显看看,,再就是测空焊了
发表于 2010-11-28 00:38:25 | 只看该作者 �
电源IC加焊,桥加焊。
发表于 2010-11-28 09:03:10 | 只看该作者 �
看一下是不是桥虚焊了
发表于 2010-11-28 14:52:51 | 只看该作者 �
最恨这种不稳定的问题了。再仔细查下CPU那边是否有小的元件损坏
发表于 2010-12-2 11:03:40 | 只看该作者 �
空焊了吧?用灯座打一下
