查看: 13204|回复: 17
关于PM-PWRBTN#信号
发表于 2010-11-27 11:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  PM-PWRBTN#可以理解为EC给南桥的开关信号吗?如果按下开机键 PM-PWRBTN#没有拉低,用镊子短接这个脚 南桥会工作吗?另外 PM-PWRBTN#信号 正常时,按下开机键是有跳变还是一直被拉低?手里一台华硕A8E 第一次插电源自动开机 能亮 看见LOGO后掉电,之后再开就只有左下角的一盏灯亮,且不能关机,望指点一二(补充一下,第二次开机时 主板只有3.3 5V其他都无电压)
发表于 2010-11-30 16:06:09 | 只看该作者 �
没人帮我啊!不过还好 最后这机器修好了,我来报告下,IO坏  导致开机后PM-PWRBTN#一直为低电平,造成自动关机,再开机不触发 是因为上一家维修的时候,做南桥 把连接PM-PWRBTN#的0欧的电阻弄掉了  至此  此机完美修复!
发表于 2010-11-30 16:19:59 | 只看该作者 �
那你现在有没有搞清楚了呢?你按下开关开机时有量到拉低吗
发表于 2010-11-30 17:13:08 | 只看该作者 �
触发机器时  PM-PWRBTN#会有个  高低高的跳变。
发表于 2010-12-1 12:25:38 | 只看该作者 �
会被拉低的,有个跳变
发表于 2010-12-1 19:34:33 | 只看该作者 �
高低高的跳变
发表于 2010-12-1 20:47:20 | 只看该作者 �
信号是发出来的怎么会有跳变呢,好好量量吧
发表于 2010-12-1 21:57:12 | 只看该作者 �
南桥发出来的信号才有个持续的高电压
发表于 2010-12-2 15:55:55 | 只看该作者 �
回复 雪人化了 的帖子
是不是 R2202 那个电阻?
发表于 2010-12-2 16:40:57 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
对的  就是这个
发表于 2010-12-2 16:42:25 | 只看该作者 �
回复 张淘 的帖子
这三点真的是很重要
发表于 2010-12-2 20:15:21 | 只看该作者 �
对是个电平的跳变信号
发表于 2010-12-2 21:11:17 | 只看该作者 �
问个小白问题:0欧电阻是干什么用的
发表于 2010-12-2 21:48:56 | 只看该作者 �
按下开机键PWRSW#会拉低同时EC会把PWRBTN#拉低瞬间南桥开始工作
发表于 2010-12-23 08:22:41 | 只看该作者 �
回复 ffbuzai 的帖子
一般起保护作用
发表于 2010-12-23 16:29:15 | 只看该作者 �
回复 ffbuzai 的帖子
起保险作用
发表于 2010-12-23 21:57:39 | 只看该作者 �
是跳变信号,也叫开机请求信号
发表于 2010-12-23 23:18:43 | 只看该作者 �
高低高 变化
