查看: 7185|回复: 7
我的显卡花屏了。怎么办??刷bios有用吗??
发表于 2010-11-26 19:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏的速配6628超强版,开机就花,不能驱动。。
发表于 2010-11-26 20:10:30 | 只看该作者 �
要上BGA机器啊,加焊
发表于 2010-11-26 20:20:59 | 只看该作者 �
先检查下内寸存  如果正常就做显卡吧
发表于 2010-11-26 22:31:57 | 只看该作者 �
加焊桥吧
发表于 2010-11-27 09:02:37 | 只看该作者 �
显卡花屏,GPU虚焊的几率一般可以占到多少?
发表于 2010-11-27 09:51:51 | 只看该作者 �
回复 sunq1111 的帖子
显卡花屏跟bios是没有关系的,能导致花屏的只有内存和显卡芯片(显卡上的闪存颗粒导致的可能不是很大但是也有),一般来说就是显卡芯片的问题了;重新加焊就可以了。
发表于 2010-11-27 11:56:05 | 只看该作者 �
直接干桥吧
发表于 2010-11-27 20:14:33 | 只看该作者 �
电容 显存 虚焊
