查看: 2070|回复: 5
[内存维修]
是焊工问题吗?
发表于 2010-11-26 19:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
123456789ABCDEF123456789ABCDEF  123456789ABCDEF123456789ABCDEF   为什么一条内存为256。8个芯片。一个芯片为32M那么取下第一个芯片为什么代码从1到F。那是不是两个芯片坏掉。是以8进制还是16进制呢。。还是焊工不过关吗。。。影响到第二个芯片呢。。。。。求解。。。。。。。。。。等候。。
发表于 2010-11-27 08:12:32 | 只看该作者 �
0-F为一组,是会影响的。
拆掉一个,一般是两个全红。
正反面也会影响。
如果是双面8位的,就是正反面都红。也就是一个颗粒拆掉,出来正反面两列都红。
发表于 2010-11-27 13:16:05 | 只看该作者 �
哦,,,你的意思是不是说。0到F。是两个芯片。他是8进制的就是拿点一个。。就是说从0到F多是红的
发表于 2010-12-10 13:33:20 | 只看该作者 �
个人试过,,8位芯片单面   SPD正确,拆掉一个不影响边上的,,按8位算
发表于 2010-12-10 17:52:50 | 只看该作者 �
回复 jpeng66666 的帖子
看芯片的多少位的,如果是16位芯片,那就影响0-F,如果是8位,那就0-7或者8-F
发表于 2010-12-11 11:15:38 | 只看该作者 �
是8位的吗》但是拿掉第一个芯片.就0到f全红呢
