查看: 4300|回复: 1
求MS-7336 REV1.0主板BIOS
发表于 2010-11-26 11:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
MS-7336  REV1.0主板开机提示:CPU FAN  CAN  NOT  BE  DETECTED,然后就自动关机  开机画面是HP的 。V星代工 。在 BIOS里的两项(1)SYSTEM  FAN  FAIL  CHECK   (2) SMART  FAN  FUNCTION我都把它禁止了 还一样。想刷BIOS试下,由于代工主板BIOS不好找。在此求师傅们有没有该板BIOS   谢谢!
发表于 2010-11-26 11:44:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU风扇故障,检测不到转速,你应该关闭转速侦测.
