查看: 1527|回复: 5
奇怪的重起故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-2 23:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  一台组装机,以前用的一直都很好,华硕810主板,CPU900M,128内存,希捷40G硬盘,普通电源250W,开机可点亮,但一进系统就重起,首先更换电源,客户买来一个达硕电源,标称300W,换上后,还是依旧,我把带来的内存,硬盘一个一个的换,当用一个20G的硬盘换上时,故障消失,但换下来的硬盘在别的机上长时间使用正常,这台机子的故障真的解决了吗?
发表于 2008-2-2 23:09:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
依你的描述应该是系统不兼容的问题~前提是硬盘确定是好的!!!
发表于 2008-2-2 23:20:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
试一下在你那块810华硕的主板上重做系统啊。
发表于 2008-2-3 12:42:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个的确是个奇怪的问题,如果客户用得没有问题,那应该是兼容问题引起的。
发表于 2008-2-4 20:44:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换一个质量好得电源(额定250W)
发表于 2008-2-4 21:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查供电回路看看有没有什么发现啊
特别是电容
