查看: 1983|回复: 5
[显卡维修]
一X550的显卡,开机正常,进系统几分种后就死机了,
发表于 2010-11-26 09:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一X550的显卡,开机正常,进系统几分种后就死机了,显示器上显示无信号了,是不是GPU虚了呢
发表于 2010-11-26 09:45:35 | 只看该作者 �
----------这个先确定问的,那换个显卡确定是不是显卡的问题啊。确定了之后再开始下一步动作.
发表于 2010-11-27 08:53:20 | 只看该作者 �
已经确定是显卡的问题了哈
发表于 2010-11-27 09:03:51 | 只看该作者 �
-------------看看显卡的电容有没有鼓包的,然后再看看电压波形是否OK。散热是否OK,最后再动手术.
发表于 2010-11-27 09:10:12 | 只看该作者 �
我来学习下。。。顶,楼主的无私奉献
发表于 2010-11-27 09:13:19 | 只看该作者 �
一般这个现象是显卡问题
