查看: 4184|回复: 17
beng 显示器改高压板的困惑··求救
发表于 2010-11-25 15:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台明基显示器  17寸  型号是:Q7T4 故障是高压板变压器烧坏了··短路了·
   准备改一个高压板 就是老是会白屏2秒 然后就正常  控制信号电压是找了一个开机才有3.3v电压的三极管·
    但是这样会白屏下··客户不接受·  那些冠捷  的显示器很好改··但是明基的很不好改·
     求兄弟们可以分享下你们改这样问题是怎么样解决的啊?
             希望大家可以一起来探讨··
发表于 2010-11-25 15:33:29 | 只看该作者 �
明基的电压好像是14V,其他的都是12V的。
发表于 2010-11-25 15:34:17 | 只看该作者 �
回复 killkill 的帖子
这个板子··我查了是12v的·
发表于 2010-11-25 15:44:18 | 只看该作者 �
控制电压再试下别的.顺着电路找.
发表于 2010-11-25 16:25:52 | 只看该作者 �
你控制电压没找对,你找的3.3是给主控板供电的电压。
发表于 2010-11-25 16:31:37 | 只看该作者 �
开关线没接对
发表于 2010-11-25 16:33:36 | 只看该作者 �
估计是电源板·某个电容失效··引起屏电压一下升不上去···
才会前几秒白屏··
好好查查 如果麻烦就改易个通用 的内置电源···那样就好办了··
发表于 2010-11-25 16:35:28 | 只看该作者 �
高压开关线没接对地方,开关点最好是就接在驱动板和电源板接口这。
发表于 2010-11-25 16:37:13 | 只看该作者 �
把控制线接到屏供电上去
发表于 2010-11-25 17:31:41 | 只看该作者 �
控制线接 错    找一个  开机3.3   关机0V的地方接
发表于 2010-11-29 01:05:48 | 只看该作者 �
改过一台,那个3.3是供给驱动板的,板边缘上有2个小电阻其中的一个线路走到排针那里就是,只是给高压板的电压有点高,17V。
发表于 2010-11-29 09:34:19 | 只看该作者 �
修下不就可以了吗 很好修的 5707换了 在加焊下或换电容问题?
发表于 2010-11-29 11:48:35 | 只看该作者 �
Q7T4这个是通病吖,很好修的。
发表于 2010-12-4 10:28:56 | 只看该作者 �
修好了··
  网上定了配件回来··换了5707  还有一个不知是什么型号的P管··
   谢谢大家··因为比较忙··所以才回复大家··
发表于 2010-12-4 10:59:11 | 只看该作者 �
开关没接对啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-4 11:46:47 | 只看该作者 �
5707换了 应该可以了呢
发表于 2010-12-4 15:17:23 | 只看该作者 �
控制线接到屏供电上去
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2010-12-4 16:04:50 | 只看该作者 �
控制线没接好么??
