查看: 4134|回复: 8
三星硬盘分区问题!
发表于 2008-2-2 11:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
朋友一台七喜品牌电脑,型号:喜悦800D!硬盘为:SAMSUNG SP0802N  80G
想重新分区,试过目前几乎所有能找到的分区工具,都不能重新分区。只显示电脑拿来时候默认分区!
不知道怎么办?
发表于 2008-2-2 12:16:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
老问题了,找老贴看看
发表于 2008-2-2 20:50:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2种情况
1:有还原精灵之内的。
2:只读盘了。
发表于 2008-2-2 22:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
全盘写零  把硬盘全盘清了就可以了
发表于 2008-2-2 22:35:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用WinHex把硬盘的第一个扇区的数据清0后(这一招是解决还原精灵这样的软件),看问题能不能解决,如果不能的话那就是硬盘的问题了。
发表于 2008-2-2 23:01:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
以前的贴大把你想要的,我的问题就没有找到.
发表于 2008-2-3 17:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
用过DM\MHDD\LFORMAT\DISKMAN\PQMAGIC............
都没有用........
望高手指教!!!!
挂在XP下可以删文件,但格式化后有还原了!!!!真是怪了!!!
发表于 2008-2-4 16:27:33 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
上述故障:硬盘是没问题,是软件问题,分区被软件锁了,你可试试先清零。大都这样的问题都可解决
发表于 2008-10-14 15:13:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
顶一楼的!!!靠!!!真笨!!以后不要买这种电脑和硬盘。我买的给你的一样(三星硬盘)气死我了。我把它砸了
