查看: 7358|回复: 19
继续非主流不跑CPU维修案例MW10M主板
发表于 2010-11-25 13:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
管理员:怎么我的帖子,还没有审核完毕?
http://www.chinafix.com.cn/thread-311813-1-1.html
请有关领导通过批准。谢谢
英业达代工TOSHIBA  机器
板号:MW10M
不跑CPU。诊断卡显示00代码。电流0.38
维修过程:
第一步:
测量PCIRST#
测量结果:无产生
第二步:
测量南桥发PCIRST#条件之一:PWROK
无PWROK信号
测量U6的4PIN有3.3V产生。
测量U9的2PIN无3.3V产生
测量R142的2脚与U9的2脚断线。
处理工作:飞线连接到位。
再度测试U7的PCIRST#引脚
有PCIRST#产生了。也有H_CPURST#产生了
故事说到这里,如果这就完事了。那也不是我想发这个帖子的目的。
因为H_CPURST#产生了还是个跑00代码
普通30来块的LPC诊断卡,是可以跑代码的。这点可以肯定。
现在的问题点在于:H_CPURST#产生了。还是跑00代码。这个时候要修ADS#,修寻址。修总线了吗?修是否读取BIOS资料了吗?
修LPC_freme#了吗?
不是的。现在这个机器有个很奇怪的现象
虽然PCIRST#产生了。虽然你的H_CPURST#产生了。
但是已经有非常大的延时。
我让学员用手机的秒表功能计算过。从我按开机键,到PCIRST#的产生。有7.03S
山寨手机,还有秒表功能。非常感激,辛苦了。
大家看出问题来了吧。
现在立刻用万用表去测量U6的4PIN。瞬间就产生了啊
看来不是这一路的问题
测量U9的4PIN。也是大概过7S左右产生
测量U9的2PIN 。也是大概7S左右产生
那好啊。现在问题点很明白了。就是U9的2脚得到3.3V的速度过慢。
R142和C163上的事。
当时学员是在板测量R142,有阻抗。现在我就来个把电阻移位了测量。
果然如所料。无穷大的一个电阻!
找了个99K的电阻。装上去
后面的事情就不用说了
PCRST#顺利产生
H_CPURST#顺利产生
代码顺利。。。。一切都顺利起来了。
欢迎有不认同本人思路的朋友拍砖
参与人数 8下载分 +141 收起 理由
王大修 + 100 积分基金奖励有价值原创100分!
吴朝军 + 5 中关村第一高手
此人已死 + 1
孤帆远影 + 12 好帖,佩服!
盘石电脑 + 10
刘盛洪 + 2 高手
llyx + 5
王凡林 + 6 你真牛,水平确实不一般
发表于 2010-11-25 13:38:17 | 只看该作者 �
维修有个道理是永远不变的:细心决定了一切!
发表于 2010-11-25 14:03:54 | 只看该作者 �
维修是靠细心的!理论也是不可少的
有道理!最好是在理论功底扎实的前提下:再加倍的心细。那就更完美了  发表于 2010-11-25 14:05
发表于 2010-11-25 14:11:07 | 只看该作者 �
是不是因为那电阻引起时序错乱而不跑代码的?
正确!时序异常!尽管你PCIRST#出来了。也白搭。过时了  发表于 2010-11-25 14:19
发表于 2010-11-25 14:27:17 | 只看该作者 �
大家可以看看INTEL ICH7白皮书。从S5状态到S0状态。总共需要多少S
所以我说非主流。原因就在这里。
欢迎基地高手拍砖。
我也想看看白皮书,楼主能否传上来一份,或者在哪里有白皮书,望楼主告知一下,谢谢。  发表于 2010-11-29 09:22
INTEL ICH7白皮书 http://ark.intel.com  发表于 2010-11-25 23:08
请问这个白皮书哪里有啊?发来看看。  发表于 2010-11-25 19:56
发表于 2010-11-26 10:48:27 | 只看该作者 �
唉!!没事还不能浏览论坛了。如果每天浏览这样精彩的帖子让自己感到无地自容,心情十分纠结,会命短的!!!!
同感。。忍辱偷生,偷偷来看高手的贴子  发表于 2010-11-27 10:38
发表于 2010-11-28 23:54:14 | 只看该作者 �
想请教一下,为什么这7.03秒,会有这么大的影响!
最近遇到一个三星的机器按下开机键要等27秒才能看到三星的logo!
发表于 2010-11-29 09:52:44 | 只看该作者 �
修的的确精彩。。不过那个时间的确没啥意思。因为自身大脑处理这个信息也有时间延迟。如果真的想测试时间。逻辑分析仪是王道。
发表于 2010-12-11 09:36:11 | 只看该作者 �
说个通俗的道理看楼主认同不!信号你说延迟了,我一直理解为信号不同步!
发表于 2010-12-11 09:59:18 | 只看该作者 �
学习 学习  看不懂   呵呵
发表于 2010-12-11 10:31:41 | 只看该作者 �
好贴。值得学习啊。
发表于 2010-12-11 10:54:41 | 只看该作者 �
这种文章风格,很像曾经的某个人
发表于 2010-12-11 11:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-14 13:09:44 | 只看该作者 �
回复 踪影 的帖子
林大哥好。嘿嘿。好久不在这论坛会面了
发表于 2010-12-14 15:49:34 | 只看该作者 �
高手就是高手,这种延时都能发现,很不一般,我想问一下LZ是碰巧发现那个延时太大还是经验让你去测那个延时。如果R142到U9没断线的话,那会不会怀疑到延时这一点。
发表于 2010-12-14 20:55:13 | 只看该作者 �
U6,U9是什么器件呢?好像也不是反相器
发表于 2010-12-14 21:30:56 | 只看该作者 �
回复 玉天翔 的帖子
呵呵 他是说你的帖子像他帖子风格 踪影
发表于 2010-12-18 16:41:54 | 只看该作者 �
楼主这个延时都能修太强了
发表于 2011-1-7 23:05:02 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2010-12-18 16:41
楼主这个延时都能修太强了
楼主这个延时都能修太强了
发表于 2011-1-7 23:23:53 | 只看该作者 �
太强了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
