查看: 8718|回复: 43
CQ40显示屏没画面
发表于 2010-11-25 12:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刚接到一架cq40手电,问题是开机时显示屏只得背光没画面,但vga输出没问题正常,初时以为只是显示屏小问题而已,就换了两三个都不可以,问题一样只有背光没有画面。....
请问各位大大有遇过这种问题吗?
发表于 2010-11-25 12:52:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对屏接口对地打阻值  看LVDS数据或CLK是否有断线、、、
有可能是显卡故障
发表于 2010-11-25 12:59:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
回复 583600096 的帖子
”对屏接口对地打阻值  看LVDS数据或CLK是否有断线“
请问这句是什么意思?对不起还是新手勒
发表于 2010-11-25 13:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡和屏线都有可能的啊
发表于 2010-11-25 13:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡虚焊,或者屏线断裂.......你拆机的时候注意机子灰尘那些没  如果灰尘比较多的话,显卡虚焊的比较多....做个bga吧..............也先仔细观察下  屏线..看看有没有断裂.....
发表于 2010-11-25 13:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 chnyu 的帖子
对地打阻值....如果这些线没有断裂,阻值是可以用数字表示的。如果这些线有断裂,对地阻值为∞.....
发表于 2010-11-25 13:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 chnyu 的帖子
在屏排线上会有一组一组的数据线(一组两根)、你注意到了吗、、如果是单六的屏会有四组线、其中三组为数据线、一组为时钟、数据线阻值相近、时钟线阻值相近、、、、VCC要有、GND要与主板GND相连
发表于 2010-11-25 13:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我有台旭日150的机子也是这个问题,有背光不显示,显示的有竖条条,请问是屏的问题吗,刚接到本子的时候外接显示器还能正常显示,换个屏试了一下不行,现在外接显示器也不显示了
发表于 2010-11-25 13:33:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种情况一般都是显卡造成的   CQ40的一般也容易坏显卡  但是屏线坏的很少
发表于 2010-11-25 14:13:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到现在还没有修过显卡的,  修过几个屏线的
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-25 14:21:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你试一下把COMS电池放电放一下!看下!
发表于 2010-11-25 14:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是显卡问题,我遇到过CQ40的外接好的 但是屏幕就是不显示,加焊显卡就好了
发表于 2010-11-25 14:45:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
但部机是intel cpu,4 series express chipset来的,如果是amd坏显卡就可以接受,但intel机都会有这样坏吗?这intel display chipset也可以加焊显卡吗?
发表于 2010-11-25 14:51:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏线换了,显卡加焊了,都是不显,一样问题,开机又背光没画面,VGA输出没问题
发表于 2010-11-25 14:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电 正不正常?
发表于 2010-11-25 15:03:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接显吗,量下屏上供电不正常也会白屏的
发表于 2010-11-25 16:15:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
外借是显的,用lcd就只得背光没画面,问题好辣一下
发表于 2010-11-25 16:22:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
问一个愚蠢的问题,要怎样量屏供电。。。。?
发表于 2010-11-25 16:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是显卡的问题,VGA显示正常,VGA跟显卡的线不是一条路,
建议你可以先加热一下显卡看看
发表于 2010-11-25 16:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个现象是灰屏
