楼主: chnyu
CQ40显示屏没画面
发表于 2010-11-25 16:56:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡问题 这个我是很有经验的
发表于 2010-11-25 18:13:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡加热试过了,还是一样,显示屏也换了几个都是一样,开机只有背光没画面出来,VGA是正常的。
顺带一提我的型号是cq40-101tu,intel cpu的
发表于 2010-11-25 18:34:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个问题..显示屏只有背光没有画面,VGA输出就没有问题
是这问题吗?
发表于 2010-11-25 19:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换显卡
发表于 2010-11-25 19:43:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
但这真是显卡问题吗?intel显卡坏率不大喔
发表于 2010-11-25 19:44:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2010-11-25 19:44:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2010-11-25 20:19:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换显卡吧.这机子就爱出这个问题.
发表于 2010-11-25 20:34:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了很多,谢谢大家了哈
发表于 2010-11-25 20:59:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
但我整个屏幕和屏线都换掉了都不行,一样的状况,开机只有背光没有画面,VGA外接就ok
发表于 2010-11-25 21:02:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
检查一下屏的数据线 要不就是显卡的问题了
发表于 2010-11-25 21:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顺带一提 ...
101tu?那换一个,我今天刚好碰到一台机器,加热不行,就是不亮,后来直接换了一个试了下,还真亮了
发表于 2010-11-26 01:53:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
直接换一个是换什么?整个屏与数据线都已换过了喔
发表于 2010-11-26 09:36:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是显卡开启信号没有吧。查查这路
发表于 2010-11-26 09:49:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
研究到眼睛发光!大大们救命啊~~在线等救~~~~!!!
一般认为是显卡坏了,你这0.45集成的换个北桥吧,加焊估计没效果  发表于 2010-11-26 10:00
发表于 2010-11-26 10:00:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到过一款CQ61的机器跟你的故障一样  ,以为灯管坏了  ,重插一下平线就好了
发表于 2010-11-26 10:14:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先用BGA加焊、不行的话重植显卡。集成的就北桥
发表于 2010-11-26 19:30:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
已经ok了!是屏问题!换了第三个才ok.....
但奇怪勒,原本那屏接去另一架机器又可以用喔,接回原来的就打回原形,有背光没画面,~~~
发表于 2010-11-26 19:48:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线断了,也有可能是显卡的问题,我在hp售后的时候,就遇见过的。
发表于 2010-11-26 19:59:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也觉得是显卡问题
