查看: 10242|回复: 7
dell开机风扇就一直转
发表于 2010-11-25 12:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个是新电脑    一开始是 老死机蓝屏  现在换了主板以后    只要一按电源开关风扇就开始转   一直不停   请教一下各位 一般都是什么情况导致的
发表于 2010-11-25 12:11:52 | 只看该作者 �
你笔记本的散热有问题  所以风扇一直转   用鲁大师测下温度看看
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-25 12:16:17 | 只看该作者 �
路过    顶你
发表于 2010-11-25 13:09:16 | 只看该作者 �
看下是不是那个芯片的温度不正常或是温控电路有问题.
但是如果你那电脑是别人翻新出来的二手货,有可能是改了风扇的.也就是说风扇不经温控电路而是直接接在U口的供电那里,所以一开机就会转
发表于 2010-11-25 14:07:10 | 只看该作者 �
不好意思   我 说的不够清楚     是这样我电脑才买了一个多月    现在是保修换了一个新的主板   之前是风扇不转   现在换一个块新的是开机就一直转  给系统没有关系    给风扇供电是八角场管   风扇是三根线的   红色供电是5伏  中间接地   黄色也是五伏    红色和黄色的都和这个八角场管相连的     这种场管是什么结构的不太清楚  所以也不知道有没有问题  还是控制场管的信号不对
发表于 2012-10-17 13:10:26 | 只看该作者 �
有可能跟主板的BIOS有关系   我以前也 修了 一个这样的本    刷了一个BIOS就ok了
发表于 2012-10-17 13:17:44 | 只看该作者 �
同意楼上的,刷BIOS试试
发表于 2015-3-7 11:37:55 | 只看该作者 �
楼主的修好了吗
