查看: 2680|回复: 8
yestonP43战神版 PS/2口键盘不能用
发表于 2010-11-25 10:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开机 键盘灯都会亮下,电压正常,接口也换了,但键盘用不了。进入系统 ,用usb键盘其他功能都正常。
发表于 2010-11-25 10:14:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
量下时钟和数据有没有电压,看下排容排阻
发表于 2010-11-25 10:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PS/2接口有问题,一般排容坏的最多,直接把排容摘掉
发表于 2010-11-25 11:15:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个I/O试试
发表于 2010-11-25 13:47:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点查一下排容,IO这两个地方
发表于 2010-11-25 13:55:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
仔细看看有没有断线的地方
发表于 2010-11-25 14:40:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
藐视都是高手。你先进BIOS,能进的话。就可能是BIOS的设置问题。量PS|2电压。然后到IO
发表于 2010-11-25 14:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
排阻,排容,再就是IO,这个应该不难呀,因为你接USB都可以用
发表于 2010-11-25 21:13:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看一下BIOS设置,不行就刷下BIOS,时钟和数据电压如果正常就去掉排容最后是IO和南桥
