ZXCVWtest
查看: 32634|回复: 31
尝试解决硬盘磁头死锁(卡主)的办法
发表于 2010-11-25 08:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间,笔记本待机后无法恢复了,关机后无法开机,硬盘有异响,把硬盘摘下挂到别的机器上也无法开机,肯定是硬盘挂了。听硬盘声音,电机没有起转,但有有节奏的机械声音,上网查了一下,估计很可能是磁头卡主无法复位了,为了验证想法,就动手把硬盘拆开(有尘环境),看果然是磁头没复位,用镊子用力把磁头推回去(不知道为什么会比较费力),装上后正常开机可用了,但硬盘已经产生大量坏道了,这是我的野蛮维修方法导致的。
  其实磁头卡住,不应该轻易开盘,在硬盘通电时,轻轻敲一下壳体,磁头就可能复位了,这样既不损伤数据,也不会对硬件造成损伤。
发表于 2016-11-18 14:03:31 | 只看该作者 �
是个好办法 。有没有人试过。是打那一边。
都已经产生坏到了,这个方法不可取  详情 回复 发表于 2016-11-19 07:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-25 08:21:38 | 只看该作者 �
是你推的方法不对。。我师傅推过。。。能行。。。但也有推坏的时候,,好像要向一个方法推
发表于 2010-11-25 08:22:19 | 只看该作者 �
上面说错了。。向一个方向推
发表于 2010-11-25 08:54:24 | 只看该作者 �
开盘哦......开盘最好让灰尘少点的房间弄,可以在浴室洗完澡,然后开盘。
发表于 2010-11-25 12:13:21 | 只看该作者 �
有时候走到了LOGO这里就暗屏了(表明;这个顾客不知道是倒霉还是怎么样的,装完系统后没多久,显示器也坏了,是高压条出现问题。此问题本人可以很明确的说;显示器完全修好了。)、有时候进入桌面后就死机。 最后本人怀疑是内存
发表于 2010-11-25 14:11:27 | 只看该作者 �
用防水的包装袋把硬盘包上!放到冰箱的冷冻室里,冻上几小时或是一晚上,第二天,再接到台机上。O。O复活了。
冻一下真的能行吗,楼主是过还是听说  详情 回复 发表于 2017-1-16 10:34
发表于 2010-11-25 15:23:12 | 只看该作者 �
好办法,有机会试试
发表于 2010-11-25 15:25:15 | 只看该作者 �
kknt 发表于 2010-11-25 14:11
用防水的包装袋把硬盘包上!放到冰箱的冷冻室里,冻上几小时或是一晚上,第二天,再接到台机上。O。 ...
这是什么原理?热胀冷缩?
发表于 2010-11-26 12:14:39 | 只看该作者 �
这方法似乎真的不错,等硬盘再坏掉就有机会试试了
发表于 2010-11-26 20:05:09 | 只看该作者 �
我弄过一次  是轻轻敲击侧面  磁头就归位了
发表于 2011-4-21 18:06:54 | 只看该作者 �
磁头推复位后,用不了几天就又卡住了,怎么解决?
发表于 2011-7-8 22:20:30 | 只看该作者 �
用多用电源调到14V后,通电就侧敲下,有时还是可复位,多数有坏道
发表于 2012-9-17 20:03:59 | 只看该作者 �
不应该轻易开盘
发表于 2012-9-20 12:05:25 | 只看该作者 �
这个硬盘只能将就用 了。不能存数据,做系统盘,如果坏就重装系统,只能这么用了
发表于 2012-10-12 12:20:43 | 只看该作者 �
硬盘不能开的哦,灰尘解决不了
发表于 2013-9-9 16:46:53 | 只看该作者 �
我的怎么敲也没有用,又不敢太用力
发表于 2013-9-9 16:47:57 | 只看该作者 �
你的好了不会容易坏吧
发表于 2015-3-31 11:38:56 | 只看该作者 �
我刚遇到一个WD5000AAS转不起来
发表于 2016-8-20 17:48:00 | 只看该作者 �
不错,学习
