查看: 1550|回复: 4
第一块板,就这样失去了。
发表于 2010-11-25 07:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来讯维一周,学到如何查电压,看时钟,刚好有两块公司的旧主板练手,
查了两天,一块V星845G 查到是MS-5坏了,没有发出2.5V  1.2V的电压信号,
找到一个MS-5,吹下来,换上,可是左吹右吹,就是放不好,拆神容易,上神难啊。
终于放上去,测开路和短路。。OK,开机,,
晕。连3.3V都没有了  。哎。。失败。。焊工不行。。多了一块配件板。
吹下芯片后,如何整理焊脚??有没有高招???
发表于 2010-11-30 10:03:34 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
基地交多少钱学费?
学台式板子??
发表于 2010-11-30 11:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加点焊膏,用罗铁慢慢找匀,然后上芯片,先用罗铁固定几个角,再用风枪焊上,然后用罗铁加焊下, 我都是这样的
发表于 2010-11-30 12:43:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
简单点,吹下芯片后,往焊脚上倒上助焊剂,直接再用风枪均匀的吹一下就好了
发表于 2010-12-2 19:08:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
工多手熟,经常拿些坏板来练手感吧,吹多了就顺手咯
