查看: 6550|回复: 7
epson ME300 墨水灯一直跳
发表于 2010-11-24 23:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      epson ME300一体机。从厂里拿回来时。感觉就是不认墨盒。电源灯也不亮。
     后经检查。这机器有修过。因为有明显被撬的痕迹。而且开关面板都是放在上面的。因为卡扣全断了。现在把开关面板拿下很方便。拿下面板后。发现面板排线断了4根。因手上没有同样排线换,所以。硬着头皮。把这排线给接上了。装好以后。通电可以正常开机。电源灯也亮了。驱动装好后。发现系统自动提示不认墨盒了。跳出来的框显示墨盒上有个红色叉叉。后来关掉打印机。把墨盒拿出来。触点和墨盒芯片擦了好几遍。装上开机,现在没有了不认墨盒的红色叉叉。但墨水量却是到底的。一点也没有了。打印机上墨水灯红色,卡纸灯红色。和电源灯黄色一起同时跳。打印时提示错误
按这个提示弄了好几遍。问题还是一样。从淘宝弄了个清零软件。零是清了。可是重启打印机问题还是一样
       发贴求个答案。。。望高手不吝指教。
发表于 2010-11-24 23:38:48 | 只看该作者 �
墨盒正常吗。··可以清零下· 主板问题会这样·
发表于 2010-11-25 02:06:00 | 只看该作者 �
这问题请检查排线,主板,手上有备件最好换一下,能快速判断
发表于 2010-11-25 08:25:33 | 只看该作者 �
已经清零过了。也是一样啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-25 21:37:52 | 只看该作者 �
用软件找一台好的同型号打印机把里边的BIOS程序读出来。然后在写进去我问题的那个打印机里。就好了。我以前就碰到个这个问题
发表于 2010-11-26 09:14:42 | 只看该作者 �
打印机写程序?大哥。能不能来个详细点的啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-26 10:53:56 | 只看该作者 �
有个ME300的清零软件。里边有EPROM的读出和备份。你看了。。。。就用这个办法能解决你的问题
发表于 2010-12-2 15:19:38 | 只看该作者 �
将墨盒芯片换一下     再看看机器内传感器是否归位
