查看: 2534|回复: 12
SONY开机报错,大侠来看看
发表于 2010-11-24 15:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无LOGO显示,直接显示英文报错如下“
1The Instant Mode application could not be found
即时模式的应用程序无法找到
2please reinstall the application on windows
请重新安装Windows上的应用
3请按KEY关闭电源
这是怎么回事?有遇到过的吗?这个与BIOS有关吗?
发表于 2010-11-24 15:29:49 | 只看该作者 �
没遇到过额
发表于 2010-11-24 15:42:35 | 只看该作者 �
回复 生命.要继续 的帖子
不可以,这个应该与硬盘没关系
发表于 2010-11-24 16:18:19 | 只看该作者 �
系统没有引导吧,重新装了
发表于 2010-11-24 16:27:08 | 只看该作者 �
这个还没检外设,排除外设!
发表于 2010-11-24 16:31:53 | 只看该作者 �
回复 541762771 的帖子
放电没用,
发表于 2010-11-24 16:34:02 | 只看该作者 �
回复 541762771 的帖子
不是系统问题,连LOGO都没有,BIOS也进不去
发表于 2010-11-24 17:00:30 | 只看该作者 �
回复 ミ﹏尛贱 的帖子
放电没用,这 机子客户还催的急赛
发表于 2010-11-24 17:02:57 | 只看该作者 �
好像跟你装的系统有关,你把硬盘拿下,看看能否进入BIOS。
发表于 2010-11-24 17:06:18 | 只看该作者 �
回复 jiaozhongyi 的帖子
跟系统硬盘光驱都没关系。光板点还是一个样,
发表于 2010-11-24 17:06:37 | 只看该作者 �
把硬盘拔下还是?如果还是拔下光驱试试
发表于 2010-11-24 17:09:40 | 只看该作者 �
回复 419369757 的帖子
光板点还是一样
发表于 2010-11-25 16:51:02 | 只看该作者 �
外设全部下了。有可能是系统出错,放下电
