查看: 1886|回复: 2
hip6602bcb是否坏了
发表于 2010-11-24 14:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑插4脚插头短路。 换4 个场管后电源风扇转。 CPU 无核心电压。(上管d极有12v)
从电源芯片hip6602bcb。只有vcc 和 pvcc 有12v。其他脚都是0. 是不是可以断定从电源管理芯片坏。
发表于 2010-11-24 14:49:52 | 只看该作者 �
我觉得不能断定的,换个能好才能确定。估计你换一个还是这样的
发表于 2010-11-25 16:16:11 | 只看该作者 �
師父說「先換了再說
