查看: 2190|回复: 11
主板走码到07 有返回01 一直不停
发表于 2008-2-1 14:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
一845杂牌主板  845GL     时钟:w83194br-b                IO:IT8712f-a-gxs  是这款的  不上内存报警 看似一切正常  装好内存 就走到07  然后返回01  循环  查内存供电 2.5V  1.25V正常  时钟测试为133 正常  所有AD线对地 是490正常  现怀疑主板BIOS  可是没找到 请大家帮找一下  或者帮分析一下  谢谢!~~!
发表于 2008-2-1 14:06:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果确实找不到BIOS刷的话,LZ可以先换IO的!
发表于 2008-2-1 14:08:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
汗   咱论坛就有这BIOS   有积分限制不让下载  郁闷啊我!~!
发表于 2008-2-1 14:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1.25是哪里的电压?
BIOS区提供有通用BIOS,注意找I/O,SB,时钟IC一致即可。
刷BIOS不好的话,换个I/O试试。
发表于 2008-2-1 14:10:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
邮箱给我,我发给你
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-2-1 14:14 编辑 ]
发表于 2008-2-1 14:15:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
ziguangkeji@163.com  谢谢了  老大~!~! 845GL     时钟:w83194br-b                IO:IT8712f-a-gxs 在咱论坛上看的这款的最合适  麻烦发给我一个吧  谢谢~!~下午客户来取! 上午还有块扳子  是客户插COM口 把主板烧掉了  1.4.6.9针测试1和4短路了  把串口芯片拆掉 换IO 启动  汗  BIOS代码也是一直循环 很快很快根本看不清走到哪里  CPU  供电 时钟复位 都正常 AGP  PCI  复位也正常  最后查的PCIAD线有一处对地严重短路  没办法了  是不是没的修了 换南桥吗?
发表于 2008-2-1 14:40:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS已经发过去了。
第二块板首先确定更换后的I/O是否正常,可以把I/O摘掉再测是否有短.如果还是有短路现象,基本南桥也挂了.
发表于 2008-2-1 15:11:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
01--07 99%是IO问题.放心换上去吧
发表于 2008-2-1 15:32:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谢谢各位  特别是 版主老大的BIOS文件    刷完BIOS已经解决!·~!~!
发表于 2008-2-1 15:57:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 紫光服务 于 2008-2-1 14:15 发表
ziguangkeji@163.com  谢谢了  老大~!~! 845GL     时钟:w83194br-b                IO:IT8712f-a-gxs 在咱论坛上看的这款的最合适  麻烦发给我一个吧  谢谢~!~下午客户来取! 上午还有块扳子  是客户插CO ...
有板载网卡吗?有没有下掉再测试???~~~~~~~~~~
如果还是一样的话估计SB不报了!
发表于 2008-2-1 19:25:48 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
不错
试试方法 :D :D
发表于 2008-2-2 03:14:41 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
呵呵  IO                      ....................
